Система смазки двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 32
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 29.09.2015 16:36
было дело, работал на производстве фильтров для авто. Была своя лаборатория, проверяли конкурентов, сравнивали конструкции. Так вот - ни один масляный фильтр с круглой резинкой не держал паспортного давления, а с плоской резинкой держали с запасом. Не знаю чем вызвано, но это факт.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.09.2015 16:38
Думаю большей плошадью соприкосновения.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 04.10.2015 09:27
Сейчас подтягивал сопливившийся фильтр, подтянул примерно на 10 минут, немного покатаюсь, если опять начнет, поменяю. Нашел еще одно место где подтекает, это какая то заглушка под шестигранник спереди слева если стоять лицом к машине. Хотел фотку выложить, да что то со шнуром у телефона. Интересно если ее выкрутить масло польется?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 05.10.2015 10:00
если она выше масляного фильтра то думаю польется
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.10.2015 17:21
Скорее если ниже. Блин, страшно откручивать, вдруг она что то держит.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 06.10.2015 05:11
2272 писал(а):
Скорее если ниже
да да, опИсался Smile диаметр какой? попробуй открути, потекет закрутишь назад, много не вытекет...
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 06.10.2015 11:41
Откручивать по любому придется т.к. фильтр после подтяжки все равно течет, за одно и эту заглушку посмотрю.
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 11.10.2015 11:24
Кто промывал систему смазки? Чем, как?
Вот думаю провести эксперимент.
5-ка Fill inn (120 р) (http://www.oil-club.ru/forum/topic/40-40/page__st__1005 любопытный опыт с монетками)
Промывочное масло Роснефть (300 р 4 литра) - 20 минут
Полусинтетика Лукойл супер (API SG) - 1000 км. (350 р 4 л на распродаже в торговой сети - вот API смущает! насколько я в курсе, у нашего движка другой API из-за наличия катализатора, как бы не убить, поэтому возможно от этого этапа откажусь)
Потом залить нормальное масло.
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
pak40 писал(а):
подскажите, плизз: только приобрел А21 2009 года - по книге пишут, надо масло 5в30, на форуме вижу, что люди льют 10в40. Насколько принципиально? что заливал предыдущий - хэзэ. Но лампа на холостых на горячий мигает и ОРЕТ.
Масло льют по климату.
В холодном 0w (когда зимы в основном с температурой -15 ... -20)
В умеренном 5w (когда зимы в основном с температурой -10 ... -25)
В теплом запросто и 10w (когда зимы в основном с температурой -5 ... -10)
Ну а другая отметка или 30 или 40. Где жарко летом, там 40, где не очень, там 30.
Сам лил для своего региона 5w-30. Перехожу со след замены на 5w-40. Летом у нас жарковато бывает.
Ну а на вкус и цвет, выбирай исходя из объема кошелька. Я со временем думаю лить лукойл. Загоняться нет смысла. Лучше почаще менять буду после пробега в 100 000 км.
На oil-club народ с доверием относится к лукойл. Само собой экономить копейки не стоит и брать не в киоске каком, а в нормальной торговой сети. Чтоб быть уверенным, что не подделка.
Это объяснение на пальцах, без всяких научных изысков. Думаю сообщество спорить и пинать не станет.
Вообще, из своего опыта сделал вывод. Загорелся ключик, смени масло. На лето можно залить и 10w-40. Цена доступная.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.10.2015 11:54
Я лью 10-ку круглый год, машине 9 лет, в последний раз залил Лукойл люкс 5W40, стал на холодную стучать гидрик, больше 5-ку лить не буду.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 11.10.2015 12:30
Просто не надо доводить до крайности, и менять масло каждые 5-7 т.км., а не через 15 тыс. Я уже писал давно истину: сэкономишь на масле - потеряешь больше на ремонт ДВС. Сам лью 5w40, т.к. климат у нас резко континентальный: зима до -35-42 мороза, лето до +35+40 жары бывает. И зимой запускается с брелка, и в жару масло не становится как вода.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.10.2015 12:50
Застучал сразу.
Ренат26
Ренат26
Ссылка на сообщение 27.10.2015 19:46
Беда
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2015 20:33
Парни при торможении, иногда резком загорается лампочка давления масла. раньше такого не наблюдал, может у кого что то подобное было и где он хоть находиться этот датчик
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 02.11.2015 21:33
КПП на нейтрали, или на скорости при торможении? Как себя ведет лампочка на холостых при прогретом ДВС?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 02.11.2015 23:24
Вот он, датчик давления масла,чёрный с латунной "пимпочкой" (выше теплообменника масляного фильтра). П.С. Было на моей прежней,загоралась лампочка при остановке на перекрёстках (дело было зимой , низкий уровень .часть масла вытекла,китайский фильтр.чтоб его...).
