kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
29.09.2015 18:31
А ты уверен что из под крышки? Может из под шланга (радиатор-бачек) - он без хомута крепится к расширительному бачку, у меня из под него хлестало.
kidney
kidney
29.09.2015 19:45
Да. Крышка вся мокрая и там видно, что с неё бежит. Я отмывал его и всё сразу видно после.
SergeiBenZ
SergeiBenZ
29.09.2015 19:59
Так может у тебя и того хуже - пробой прокладки ГБЦ.
Чтоб из под крышки текло нужно чтоб уровень тосола в расширителе поднялся под самую крышку или тосол в бачке должен "кипеть" (прорыв газов в "бачек", т.е. бульканье на столько интенсивное что аж до крышки достает).
Шланг от радиатора к расширителю хотя бы правильно подключен, к сифону на бачке или к самой крышке (были случаи)
reekardo
kidney
reekardo
reekardo
30.09.2015 07:42
kidney
С этой проблемой конечно же сталкивались. И это первый признак пробоя прокладки. Чтобы расплескать жижу в расширительном так, чтобы она через закрытую крышку с уплотнением один хрен выплескивалась, тебе надо тормозить колом после каждого разгона. И бачок должен быть полный. Это бред, дружище . Вингл не может может так быстро ездить . Когда движок глушишь звуков пузырьков нет? Попробуй завести холодную машину после ночи, открой крышку радиатора и посмотри нет ли пузырей там. 32 тыщи, конечно, маловато лля пробоя, но раз ты говоришь, что летаешь, значит и пихло крутишь до отсечки, а это повышенный температурный режим
На этом ВСЁ
grabbi
grabbi
30.09.2015 11:05
именно, так уже 2 раза махнул за ~55 тыс., сейчас купил тойтовскую, глянем на скок хватит. стиль езды: переодически упираюсь в отсечку-очень неприятно(
kidney
grabbi
grabbi
01.10.2015 07:28
О прокладке гбц, 4 цилиндр дохнет, жарко ему(
kidney
kidney
01.10.2015 12:40
А от чего ему жарко то?Не хватает циркуляции или что?
Какие симптомы были? Свеча белая?
reekardo
reekardo
01.10.2015 13:34
kidney
Конструктив двигателя, 4 горшок плохо охлаждается, в следствии чего периодически прогорает прокладка гбц и ее пробивает. В основном пробивает между камерой сгорания и рубашкой СО, из-за чего сначала картерные газы попадают в СО, а потом под самый конец ОЖ попадает в камеру сгорания. Типичные признаки начала пробоя на наших движках достаточно характерны: частое включение вентилятора, высокая температура при простое в пробках, закипание, выдавливание ОЖ из бачка, течь радиатора в следствии повышенич давления в СО, звуки бурления или булькания после остановки движка, пузырение в радиаторе на холодном движке, сильное потемнение ОЖ в бачке
На этом ВСЁ
grabbi
grabbi
01.10.2015 14:07
и как говорят прокладочка от тойоты или нормальный аналог -много лучше , чем наш китай(и я согласен, резинки у нас очень дубовые и дохнут активно....например от свечных колодцев....при первой замене свечей махнул на тойотовские, т.к. родные сопливили)
kidney
kidney
05.10.2015 03:27
Ну короче, у меня только расширительный бачок мокрый. больше никаких симптомов нет из известных. Свеча чистая, из выхлопа ничем не пахнет посторонним
Подумаю на днях чего делать, может приколхожу от какой-нибудь японки или от джипа, или вообще сварганю свой из алюминия, а кстати, они и продаются готовые
А качество запчастей да, меня очень расстроило. Я даже ВВ купил оригинальные типа, отстой редкостный... Как и в прочем, все расходники
kidney
