jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
19.05.2015 21:11
сергей24
Порог датчика чери -0,750 вроде как кгсм так написано на датчике ,это уже обсуждалось и вроде как в этой теме.
quq
Yevgen
сергей24
сергей24
20.05.2015 16:28
щас мерил давление на горячюю 05 залито ликви 10 в 40
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
20.05.2015 20:02
сергей24
Попробуй с подключенным манометром закрутить пробку клапана и посмотри будут ли изменения.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
20.05.2015 20:33
| quq писал(а): |
| У меня, аналогичная проблема решалась заменой масла. |
Я, не долго думая, сменил масло с dragon 10w40 на Mobil Delvac XHP Extra 10W40. Масло однозначно лучше, но покрутив 5000-6000 об лампа давления опять загорелась. Помогает включенная печка на максимум)). Повторюсь до 4000 об всё в норме.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
20.05.2015 21:33
ИгорьБ
А я тупо заменил насос,предварительно разобрав новый и собрав на герметик честно украденый на работе от гусеницы.
ИгорьБ
ИгорьБ
25.05.2015 21:09
| jonni писал(а): |
| предварительно разобрав новый |
А в старом грязь была?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.05.2015 10:59
ИгорьБ Чисто было и в насосе и маслоприёмник.
ROSSIN
ROSSIN
19.07.2015 15:15
Давным давно у меня была ВАЗ 2106, тоже мигала лампочка. И масло менял, и доливал, и чистил всё, что мог, кончилось капремонтом двигателя. Компрессию проверьте в первую очередь, а потом если нормальная, можно экспериментировать.
Александр,,,
Авто: Tianma Century
Александр,,,
19.07.2015 15:23
связь компресии и давления масла?
орлов.о
vic061049
vic061049
Авто: Chery Amulet 5
08.12.2015 09:58
Все перечитал, масло Visco сменил с 5w40 на 10w40, фильтры также, возможно старую эмульсию не продавливает (?), так третья смена масла, маслоприемник чистый, ГБЦ новая, прокладки заменены. Сегодня прокатился 10 км, на холостых загорается датчик давления масла (исправный родной). Что дальше? С клапаном играться - это не очень здорово. Раньше я писал, он срабатывает при 4.2 - 4.5 кг/см2. Значит рабочий. Если насос при 1200-2000 оборотах и выше дает давление, то и он рабочий.
vic061049
vic061049
08.12.2015 15:43
Буду снимать и смотреть масляный насос, остальное все сделано и проверено, остался насос, других предложений нет. Все таки давление 2,5 на холодном двигателе это маловато.
zheltov.al
Авто: Vortex Estina
zheltov.al
Авто: Vortex Estina
10.12.2015 18:19
| aligattor писал(а): |
| Здрасте всем думал что у меня одного такая проблема а оказываеться нет, так обрадовался по началу думал ответ прочту в чём же дело? и растроился, ответ до сих пор нет почему пищит зумер и моргает лампа давления масла, я уж по своей глупости или по глупости моториста который обещал всё исправить заменил на своем черике: масленный насос, датчик, гидрики все сразу, и ещё масло разных марок фиг знает сколько раз, а проблема так и не ушла., А самое интересное начиналось все по моленьку скидываешь скорость пикнет раз потом молчит два дня и всё хуже хуже и сейчас пищит постоянно только на прогретом двигателе да так противно, и перестаёт пищать когда датчик скинеш, диамгностика вобще ничего не показывает, чё за чудеса? |
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
мужки доброго времени суток поменяйте клапан рециркуляции клапанных газов и все пройдет. проверил на своем авто думал уже блок вскрывать, а оказалось все проще
