Astemir
Сергей К.
Astemir
Astemir
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
24.08.2015 20:28
Система управления подушками не запоминает ошибки, я так понимаю, при включении зажигания тест проходит, и светодиод гаснет. Потом он загорится, если, например, пропал контакт от тряски или поворота руля.
Добавлено спустя 16 минут:
У меня в прошлом году стал загораться светодиод подушек при повороте руля, я решил, что надломилась одна из жил в спирали род рулём. Раскидал всё и не нашёл перелома, только увидел, что потемнели лепестки маленьких контактов с обеих концов спирали, зачистил их ножом, как смог достать до них, и собрал всё обратно. Как ни странно, ошибка подушек больше не загоралась, тест проходит, светодиод гаснет, и больше не загорается.
ivsnik
Авто: BYD F3 G-i
ivsnik
Авто: BYD F3 G-i
25.08.2015 11:22
попробуй программу TIGGODIAG
Astemir
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
01.09.2015 01:38
На счет подушки - ключ на ON, загорается лампа, через пять секунд гаснет и сразу загорается на постоянку.
Заводишь - не гаснет, глушишь - гаснет.
Дилеры сказали - сканер блок подушек видит, в него заходит, дальше неизвестная ошибка, которую не сбрасывает.
Перед этим погорела проводка приборки - заменил. Но провод, который на подушки не менял и блок управления подушками не менял, они с виду целые были.
Хотя провод подушек идет в гофре, я ее конечно не снимал, когда смотрел.
Мы вместе!
Mixasik
Авто: BYD F3 GLX
Mixasik
Авто: BYD F3 GLX
20.07.2016 07:30
Появилась проблема начал моргать индикатор подушек во время движения (иногда). Позже при включении зажигания лампочка стала моргать то ли 5 то ли 6 раз и потом горит постоянно. Где можно узнать что значит моргание лампочки определенное количество раз?
supervisor82
bybysik
bybysik
Авто: BYD F3 CLX
20.10.2016 23:36
Два месяца назад в отпуске загорелся значок подушек ну думаю опять шлейф накрылся по приезду заменю через недели две езды значок пропал и до сих пор ездил с исправным авто но сегодня опять загорелся нервирует неохота рулевую разбирать шлейф смотреть кто знает где на наших авто электронный блок управления подушек может там какой контакт закис или есть еще какие идеи или все же дело в шлейфе? жду подсказок кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
21.10.2016 07:43
| bybysik писал(а): |
| Два месяца назад в отпуске загорелся значок подушек ну думаю опять шлейф накрылся по приезду заменю через недели две езды значок пропал и до сих пор ездил с исправным авто но сегодня опять загорелся нервирует неохота рулевую разбирать шлейф смотреть кто знает где на наших авто электронный блок управления подушек может там какой контакт закис или есть еще какие идеи или все же дело в шлейфе? жду подсказок кто сталкивался с аналогичной проблемой. |
Я писал выше, что в позапрошлом году у меня была такая проблема, в этом году весной значок подушек снова стал загораться. В тот раз я снял только кожух рулевой колонки, выдернул вилку кабеля подушек из разъёма у выхода из шлейфа и снова поскоблил контакты ножиком, воткнул вилку обратно, и снова стало всё хорошо.
Сергей К.
bybysik
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
22.10.2016 12:47
| Сергей К. писал(а): |
| перед манипуляцией "вынул-вставил" необходимо еще клемму с АКБ снять, дабы не сработала нечаяно подушка)) |
Не надо, блок управления подушками запитывается от реле зажигания, достаточно не включать зажигание. Хотя в этом кроется и опасность, если на ходу сгорит предохранитель зажигания или главный самый мощный предохранитель, или по другой причине пропадёт напряжение на выходе реле зажигания, то не только заглохнет движок, отключится ГУР и усилитель тормозов, но и подушки не сработают, если что.
Astemir
