ДУГА. Как снять.
colt.05
Авто: Great Wall Wingle 5
colt.05
Ссылка на сообщение 09.08.2015 20:40
Как понятно из заголовка мне надо снять дугу, а открутить болты под крест не получилось. интересует личный опыт или кто в сервисе видел.
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 09.08.2015 21:11
Ударная отвертка в помощь. Я из 6 не мог открутить 2. Взял просто мощную отвертку, пару раз молотком шандарахнул по ней и открутил (стучишь и тянешь одновременно). Но проще ударной отверткой (у меня её не было)
colt.05
colt.05
Ссылка на сообщение 09.08.2015 21:41
К сожалению, ни одного не открутил даже ударной отверткой. Может подольше нужно было сношаться, но как-то со временем напряг был). А сколько машине на момент снятия было? У меня уже 60000, я все смазкой даже залил, не помогло.
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 09.08.2015 22:13
На момент снятия было 2 недели отроду и 1500км пробега - нульпак Smile
Если ударная отвертка не помогла, то могу предложить вариант с болгаркой, но он совершенно не гуманный и подлезть трудно в угол будет. Можно просто срезать заподлицо с бортом, а низ оставить до лучших времен.
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
Ultraman
Ссылка на сообщение 10.08.2015 07:07
У меня была такая проблема. Когда устанавливал крышку нужно было снять дугу. 3 из 6 болтов не получилось снять Plachu , проблемка решилась подбором 3 болтов и высверливанием тех, что застряли Izvini (потом когда собирал, все 6 штук обильно смазал отработкой)
V8
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2l
V8
Ссылка на сообщение 03.12.2015 14:25
делается насечка на головке винта скраю и зубилом по ней или стамеской...
Vovan_52
Авто: Great Wall Hover H6 Элит
Vovan_52
Ссылка на сообщение 03.12.2015 16:21
На 2000 км. пробега снимал дугу и выкручивал винты мощной ударной отверткой, а два винта стронул только насечкой и зубилом. Дуга так и валяется в гараже, новая серебро, отдам если кому в Питере надо
