Бензонасос сименс в оригинале стоит 9 тыр, а Производитель: АВТЭЛ, Россия 1900 руб, насос цитрон 600 руб фильтр 150, ну и трубочка гофра от бензонасоса ваз 60 руб + клемы цена копейки да нужно три пластиковых хомута скрепить бачок, а то не защелкнётся полчаса работы и все
Поставил Электробензонасос погружной HPI-8.6 Fuel Pump SIEMENS VDO
A2C53102291 (для ЗМЗ)...
Едет, но не так как раньше, не хватало динамики на полной нагрузке при больших оборотах.
Поставил обратно родной A2C53044239 - поперла как раньше!
Сравнил давление в ведре с бензином сколхозив простую конструкцию манометр-БП-ведро:
1) A2C53102291 3,5bar 4A
2) A2C53044239 5bar 6A
На 5bar срабатывает верхний клапан, так должно быть.
PS. Моторчик менял - не заводилась при наполовину пустом баке. Виновником оказался РДТ, прилепил от Волги.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Производителем изменена конструкция бензонасоса. При этом заводской номер запчасти остался прежним. Визуально видно, что количество трубок во вспомогательном насосе стало две, вместо былых трех. Теперь замена основного бензонасоса потянет замену вспомогательного...
упростили до двух трубокДля сравнения новый и старый вспомогательный насос.новый вспомогательный насос.Номер детали без измененияНомер на старом основном бензонасосе
