Форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 11
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 20.09.2014 14:29
У наших форсунок сопротивление 14,5 Ом. У VAZ 6393 сопротивление 12,5 Ом. Как это может отразится на работе самих форсунок и на общей работе ДВС?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 20.09.2014 21:18
Никак не отразится. У моих сейчас около 13 Ом. Теоретически где-то отражается (может скорость открывания-закрывания), но фактически нет.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 21.09.2014 08:11
Я себе ставил форсы калиновские и от 16 клапанов и от 8 клапанов,на уровне жопомера разницы не заметил,инструментальных замеров разницы не делал.
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 06.02.2015 16:08
Какие все же надо толстые или тонкие?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 06.02.2015 21:25
mihael писал(а):
толстые или тонкие?
Главное длина и омы.
maks1984
maks1984
Ссылка на сообщение 17.07.2015 10:44
Нужна форсунка топливная для Chery Amulet http://asiacentr.com.ua/tovar_forsunka-toplivnaya-chery-amulet/. Неплохой сервис, но они работают только по Украине. Не подскажете проверенный у нас такой же ресурс. Поделитесь, буду благодарен!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.07.2015 10:51
maks1984
Правила читаем?
Купля- продажа запчастей тут: http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=11
За советами- в соответствующую тему, куда и перенес Yes
maks1984
maks1984
Ссылка на сообщение 17.07.2015 11:13
Спасибо! Sorry!!! Izvini
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 20.07.2015 19:41
При разгоне в районе 4-5 тыс авто становиться туповатой .Время впрыска на хх увеличивается на 0,1-0,15 мс.По экспериментировал и вернул родные Smile
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 28.02.2019 20:13
kireev_p писал(а):
Dj_Amulet писал(а):
Хочу промыть форсунки специальной жидкостью. Но такой почему то нигде не найду, есть только присадки в бензин на 40 литров.
Будет эффект от такой присадки??
Эффект конечно будет. Только он может быть отрицательным. Если в баке есть грязь, то её начнет вымывать и форсунки могут загадится ещё больше.
вот походу я папал на этот случай залил в бак присадку к бензин для промывки инжектора теперь очень плохо заводится двигатель а сегодня вообще не завёлся что делать подскажите? Малой кровью как обойтись
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.02.2019 20:45
Топливный фильтр поменять.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 28.02.2019 20:47
бензин поступает в рампу
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.03.2019 00:48
и в какой пропорции заливали то? не припомню что бы у меня перестала от этого заводиться. хотя и промывать не чего было ), но все же заливал несколько раз. соблюдая пропорцию конечно.
то что бензин поступает в рампу это хорошо, но с каким давлением? думаю что стоит для начала проверить свечи ) на предмет попадания бензина. а потом уже давление в топливной системе. и не забились ли форсунки.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 01.03.2019 06:55
вот вот и я подумываю что фарсункам как чистить надо как в гараже можно довления топливной системы проверить?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.03.2019 10:16
нужен манометр, резиновый шланг и тройник. в инете можно найти видео и описание как это сделать своими руками.
по опыту, плохое давление бензина - это забитый топливный фильтр. редко когда виноваты: сетка, клапан и контакты и (реле) бензонасоса и т.п. провернул пару раз двигатель стартером, выкрутил первые две свечки и посмотрел, сухие они или в бензине.
потом уже надо искать давление в рампе ))
