Без корректора. С перевёрнутой шторкой. И саморезы крепления линзы - сразу менять на более длинные. Вобчем - "сделай сам", зря они их собранными продают.
Serg_na_Mule писал(а):
А с герметиком ты сильно замутил:
В автомаге одном предлагали клей для склейки зеркал, 3 грамма 100 рублей - вот это было бы замутил Спрашиваю продавателя - представляете размер фары? Отвечает - так можно не один тюбик взять.
Когда поиски по магазинам начал, имел информацию только о недопустимости кислотных силиконовых. Про остальное уже в процессе начитался. За динитрол подсказали, когда первую ниссановскую колбаску по заказу привезли. Держал в руках пакетик, за который предварительно содрали 600 рэ и осознавал, что это - ровно на одну фару.
Нормально все клеится и на уксусный герметик. Только не надо торопиться ставить фары, пока он не полимеризуется и не выветрится. И сушить фары не закрывая резинками отверстия для ламп и с вытащенными поворотниками. А если и запотеют, как было у меня ( из желания побыстрее поставить новенькие вместо затертых я поторопился), то достаточно денек поездить без резинок с включенными фарами, выветривается все махом. Но! Это было летом , в сильную жару.
http://www.drive2.ru/l/4062246863888491073/
Кстати все обычно клеится герметиком подтверждаю слова Котовского, но важно соблюдать температурный режим, в холоде герметик не будет набирать прочность, проверено на фарах.
Люди отзовитесь кто поставил линзовую оптику и електро-корректор, посмотрите пожалуста при работе корректора движется только линза или обе фары -и линза и дальний? ....
В линзованных фарах под корректор движется только ближний. В обычных, стандартных фарах без линз, но под корректор движется вся платформа с ближним и дальним одновременно.
таких фар не нашол их больше видимо не поставляют а жаль купил обычную линзованную разобрал и туда сам врезал корректор но только получается что работать будет только линза поетому и спросил но ещё покорячу есть пару идей сделать движимую и дальнюю от тогоже ел..корректора
Как же ты туда корректор врезался? За что он цепляется у тебя? Там же целая система! Есть фотки? Очень интересно.
Мне левую разбили в ДТП, придется обычные ставить, без линз, но в них есть отверстия и заглушки под корректор. Буду всё переставлять.
в стоковую фару линза с фары A15-3772010BB не встанет точно я уже пытался отверстие сзади на линзе на порядок выше и в стоковой линза с крепежом упирается в корпус сверху придётся кромсать всё полностью а фотки выложу позже
Ребят подскажите, на муле при включении дальнего света ближний должен выключаться, или включается дополнительно? А то ближний светит нормально, включаю дальний, и все светит х.з. куда.Сегодня отрегулировал по книжке, но кажется одного дальнего для освещения будет мало, как будто он с ближним должен работать.
У меня живы почти все заводские лампы и вот недавно сгорел ближний свет. При замене обнаружил что все! н7 лампы не сидят точно в своём гнезде. Я ездил столько лет и мучался) Поэтому при установке ламп "левыми руками" проверяйте правильность установки. Ни для кого не секрет как неудобно менять наши лампы.
