Плавают обороты двигателя
На страницу   След. 13
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 07.07.2015 02:26
Авто 2012 г.в., робот, пробег 34000. Возникла такая проблема: плавают обороты двигателя на холостом ходу. Проявляется так: подъезжаешь к светофору - обороты, бывает, ниже 1000 не падают, либо падают до примерно 700-800 (нормально) и пульсирующе плавают до 1000. Может кто сталкивался с подобным? Вроде тут кто-то говорил, что проблема может быть в развалившемся катализаторе...
ELM-кой и TORQUE прогонял, ошибок не находит, джеки чан не загорался пока, но это плавание оборотов как-то напрягает...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 05:32
Нет,клапан картерных газов,клапан абсорбера в них скорее всего(причём больше в первом).
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:46
Диагностика сканером покажет проблему с клапаном? Записался на завтра к оффам, подскажу им, куда сперва посмотреть, чтоб время зря не тратили...
А где находится клапан картерных газов? Много делов по его замене/ремонту?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:02
Нет и не делай,даром выкинутые деньги будут.хотя всё равно на проверку разведут Smile
Они знают
Pav22001 писал(а):
Много делов
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:05
А чего там с клапаном этим происходит? Загрязняется и его надо чистить или менять?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:42
Мембрана рвётся и идёт неучтённый воздух,в результате плавают обороты.Хотя для 34 тыщ рановато.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:48
Так то машинка жести не видала, пользую ровно 2 года, аккуратно. Хотя и проезжаю ежедневно порядка 120 км трасса/город (живу в одном городе, работаю в другом), все ТО у оффов вовремя...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 11:05
Pav22001 писал(а):
жести не видала
Дело не в жести,может просто брак был или вообще дело в другом.Просто как правило из-за этого плавают у многих обороты.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 07.07.2015 11:38
такую проблему может вызывать скопление нагара от картерных газов на дроссельной заслонке, у которой на холостом ходу (в закрытом состоянии) имеется масенький зазор, через который проходит воздух. Нагар зазор перекрывает, контроллер пытается решить эту проблему, как итог - плавание оборотов! Лечится снятием узла и промывкой заслонки очистителем карбюратора. После снятия смотришь через закрытую заслонку на солнышко, если просвета нет - в чистку! Потёкшую грязиш-шу будет видно сразу. Если чистая - значитца источник проблемы в другом.
для избежания повтора ентой печальки в дальнейшем периодически на дальняк стоит заправить че-нить типа "G-drive" или "пульсар"
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.07.2015 12:02
такая шляпа только у нас...
ездил на дальняк ни где такого не видел..........
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 12:24
Не может,не закрывается она вообще никогда Smile
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 07.07.2015 14:16
Жираф большо-ой - ему видней Very Happy !
Мне помогло...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2015 14:19
Ander писал(а):
Мне помогло
Неизвестно что Very Happy
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 07.07.2015 14:23
яков12 писал(а):
Ander писал(а):
Мне помогло
ну вот не верю я в случайные причинно-следственные связи Very Happy !
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 08.07.2015 08:49
Был сегодня со своей проблемой плавающих оборотов у офф. дилера. Гоняли-гоняли сканером - ошибок никаких не нашли, все датчики работают нормально. Проверили свечи - свечи нормальные. Почистили дроссельную заслонку, сказали - была грязная.
Приехал домой - обороты как плавали, так и плавают. Даже хуже стало, раньше они плавали примерно от 700 до 900-1000, теперь на горячем двигателе обороты ниже 950 вообще не опускаются...
Говорил им обратить внимание на клапан картерных газов, сказали "да ну нах, если б дело было в клапане - сканер показал бы"...
Даже не знаю, чего теперь делать то, то ли дрюкать оффов дальше, чтоб причину искали, то ли забить пока не сломается чего...
Еще мастер, который с машиной ковырялся, обронил такую фразу: "Может ремень ГРМ подрастянулся и фазы газораспределения чуть сбились". Я чуть не опупел...
