Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 23.06.2015 18:34
2272 писал(а):
Gonzalez писал(а):
но вот ппоблемы с трогайньем с места
А при включении кондея на нейтралке обороты холостые увеличиваются?
Раньше увеличение холостых наблюдал. С 900 на 1100 вроде. Завтра проверю. Есть подозрение что не увеличиваются.
Gonzalez
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i 2.0
Gonzalez
Ссылка на сообщение 23.06.2015 18:54
На оборот чутка падают!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.06.2015 19:01
Такого быть не должно, компьютер при увеличении нагрузки повышает обороты, надо смотреть ошибки.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 23.06.2015 19:35
У меня тоже на жаре так. Чего вы хотите - 1.6 и Евро нормы. Откуда там моща?
Gonzalez
Gonzalez
Ссылка на сообщение 23.06.2015 19:45
Может быть из за прошивки? Чиповался от паулюса! И еще горешу на то что мне как то поставили диагноз "нет давления в топливной рампе" заменили бензонасос в сборе по гарантии а проблема так и осталось с первого раза завести машину не всегда удается... особенно если она с пол минуты постоит с включенным зажиганимем. Там приходится со второго раза тока заводить с первого маслает маслает а так и не заводится!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.06.2015 06:55
Где то давление уходит, может золотник не держит? Бензином не пахнет?
Gonzalez
Gonzalez
Ссылка на сообщение 24.06.2015 07:59
Нет, бензином не пахнет!
Gonzalez
Gonzalez
Ссылка на сообщение 24.06.2015 13:18
Прошу прощения, прошивка от АДАКТ у меня...
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 05.07.2015 07:00
Всем привет! Вчера заехал на станцию ТО, решил наконец заправить кондей, т.к. пару лет езжу без него, ушёл фреон. Всё шло нормально, но когда стал закачиваться газ, то со стороны радиатора пошёл туман. Механик насчитал пять дырок в нижней части радиатора! Скажите, было ли такое у кого нибудь? Механик сказал, что это может быть от попадания камней, т.к. радиатор ни чем не защищён. Может стоит поставить защитную сетку? И ещё один вопрос. В Экзисте, на выбор три радиатора разных производителей. Какой лучше купить?
1. Chery T11-8105110
2. Sat ST-CH01-394-0
3. Termal 104617Y
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 05.07.2015 17:07
такое может быть, и поставить сетку хуже не будет. Про радиаторы не в курсе.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.07.2015 17:24
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1898678#1898678 электро
И вообще в теме расписано-почитай
Кстати, как они криворукие начали заполнять систему, если её сначала на герметичность проверяют долго и тщательно?
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 07.07.2015 08:46
Добрый день.Подскажите где забор воздуха идет снаружи?хочу продезинфицировать кондей хлоргексидином.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:51
а зачем снаружи? изнутри лучше
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:31
Так там и снаружи надо и изнутри,для лучшего эффекта)
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.07.2015 12:21
Из решеток левой части жабо (между капотом и лобовым стеклом).
