500 км назад менял ремень грм. сегодня выскочила ошибка р0035 ошибка датчика положения коленвала "А". чек то горит, то нет. замена ремней может быть связанна с этой ошибкой? тигго 2.4 калининград. машина заводиться, динамика от 30 км до 120 км/ч хорошая. собираюсь на дальняк, на море.че делать, как быть?
ПОДСКАЖИТЕ ОШИБКА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА ДАТЧИК ПОМЕНЯЛ ТОЛКУ НЕТ
Прозвони провода, разъемы. Если на искру провод проверял то блок управления, (это в былые времена проверяли провода, коротили на землю если искрила значит контакт нормальный ) шучу, сейчас никто так не делает.
за 2 года попыток победить эту загадочную ошибку 0335 - неверный уровень сигнала, все таки решилось у меня,свечи,провода катушки все менял,датчик новый и все равно ошибка могла неделю не появляться,потом появляется сама собой,причем при сбросе БК ошибка могла не появляться,вообще пытался отловить момент появления ошибки,ничего не получалось,перечитал форумы и понял так проблему никто и не решил как избавится от ошибки навсегда.
Поехал делать прошивку мозгов и после прошивки заметил,они видимо адаптировали мозги к этой ошибки теперь я просто на нее внимания не обращаю,завожу машину даже если ошибки появляется ,чек тут же гаснет и мозги типо работают в норм режиме,больше я не знаю ошибку 0335,а сколько версий было что может быть,а всего навсего видимо это нормальное явление ошибки,вообщем делайте адаптацию мозгов,те кто работают с прошивками chery поймут вас,что вы от мастера хотите...
поменял ДПКВ, все равно ошибка P0335 и не заводится, все прозвонил замыканий нет, мозг сломал, что делать?
Можно проверить сам датчик . датчик проверяется мультиметром-
Мультиметр переводим в режим омметра;
Подключаем шупы тестера к контактам датчика
Если ДПКВ работает нормально, прибор будет показывать сопротивление от 500 до 700 Ом.
Далее проверяем работу датчика - Включаем тестер в режим измерения переменного напряжения (самый малый предел)
Приближаем к сердечнику и отводим от датчика металлический предмет типа отвертки
Если устройство рабочее, то оно определит, что рядом находится металл, и мультиметр будет показывать увеличение напряжения.
Если все нормально, устанавливаем датчик на место и прокручивая медленно коленвал (допустим вращая колесо при снятых свечах) и смотрим показания мультиметра.Они должны меняться. Если нет , то смотрим установку датчика - зазор и вообще положение его относительно зубьев.
Ошибка 0335 вылезает как правило при несоответствии импульсов от датчика . При полном отсутствии импульсов должна выпасть ошибка 0336. _________________ Подпись
Оказывается отказал бензонасос.Надо же первым делом проверить искру, бензин, а я полез не туда, видимо потому что сбила с толку программа дианостическая _________________ Подпись
