Амур
Симак
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
10.06.2015 12:17
| Симак писал(а): |
| Залили минералку 85w90 |
Оптимально 80w90.
Дело в том, что большая степень вязкости так же усиливает вой., личная практика.
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
10.06.2015 13:43
Понято Андрюх,попробуем.
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
10.06.2015 13:58
| Андрей2929 писал(а): |
| Симак писал(а): |
Оптимально 80w90.
Дело в том, что большая степень вязкости так же усиливает вой., личная практика. |
Оптимально 75w140 синтетика
Симак
Андрей2929
Симак
Симак
10.06.2015 14:34
Так точно,цена... Ладно,нашел на Емех 75w90 Манолл,511 руб.за литр.Попробую заказать.Ну а на 5 передаче немного в ручку КПП вибрация вроде как,я понимаю что это подшипник,ездить то можно пока?
ConstZ
ConstZ
10.06.2015 19:13
| Симак писал(а): |
| ... запела коробка.И на 1 и на2 и на 3 передаче,5 тоже,но как будто мелко вибрирует.На 4 тихо,она прямая.Залили минералку 85w90,вроде стало потише,но вой есть. |
На "сером" форуме Geka32rus тоже "лечил" коробку "сгущёнкой":
| Цитата: |
| на 70 тысячах 3 года назад, я его купил и сразу поменял масла покругу, в кппп залил ликвимоли 75-W90. 3-я передача изначально подвывала но терпимо, посоветовали залить 75w140 кастрол, вой не пропал, приблизительно через 15 тыщь пробега на данном масле начали отчетливо слышны шумы от подшипников шелест, и т.д., так как денег в тот момент на переборку небыло залил масло погуще 80w90 и шум от подшипников пропал..., на время..., до зимы, по зиме появился свист подшипников на холодную, удары и стуки в коробке! старался ездить поаккуратней, до момента пока не появилась достаточная сумма для ремонта! Сейчас залил ликви моли 75W90 как рекомендовано! Результатом переборки доволен! |
- только без толку...
Моё IMHO: густое масло помогает шестерням, но вредит подшипникам.
Симак
Симак
10.06.2015 19:57
Да я тоже думаю 75w140 густовато.Пока покатаюсь на минералке.Подсказали XADO для трансмиссии пару тюбиков давануть,на время хватит,пока бабло собираю
Talaruss
Talaruss
10.06.2015 21:01
Пару тюбиков ХАДЫ я использовал
Ниче не изменилось
В место заводской транмиссионки залил синтетику Шеврон
Эффект один :расстояние ''дубовости'' ручки КПП зимой уменьшилось в двое
И все....
Короб поет на 2-й....
Ryrik
Ryrik
16.10.2016 18:21
Доброго денечка! Прошу поделиться, у кого была похожая проблема:
Появился шум в КП Ховер Н3, шум "ширкаюший" с частотой, зависящий от оборотов коленчатого вала, как на нейтрали, так и при движении. При выжатом сцеплении шум пропадает, так же не слышно его при движении накатом и задним ходом. Предположительно шум появился после ошибочного включения полного привода с разными передаточными числами в переднем и заднем редукторах на асфальте (менял ГП 4.2 на 4.5 - на заднем поменял, на переднем не успел.). Предполагаю, что повредил подшипник? Что посоветуете уважаемые?
сергей deer
