выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 60
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 01.05.2015 10:15
uriy846 писал(а):
это что за марка такая? Можно полностью маркировку увидеть?
Вот как он выглядит
Вот маркировка фильтр масляный GOODWILL OG601
kosha79 писал(а):
OG-601 и никаких проблем с выдавливанием
Yes
uriy846
Авто: Chery Tiggo FL 2L 4*4
uriy846
Ссылка на сообщение 01.05.2015 10:29
SERGEYM353OM писал(а):
Вот как он выглядит
Yes
спасибо Friend
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Снял сегодня я распред валы. Первую шейку и пастель задрало не хило Plachu ... Хорошо хоть не всю,а только половину от масляного канала. Попробую шлифануть и все собрать.надеюсь спасусь малой кровью, а то головку целеком менять это не по карману...
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 06.05.2015 16:47
У меня тоже недели две назад ушло масло из двигателя.
дачики не сработали. точнее так были не долгие попискивания (в повороте например) но я даже не успевал заметить (возможно он и не моргал) индикатор масла).
Обнаружил случайно проверил уровень масла и офигел - на щупе его небыло.(возможно и авто стояло не очень ровно)
был загородом тк индикатор не орал съездил 6км туда и обратно за маслом.
Хорошо что у них небыло литровых, взял 4 литра.
вошло 2-2,8 литра (возможно часть пролил тк без воронки).
но вливая офигивал.
Подтеки до этого замечал ,но так как сервисмены на прошлом сервисе пославили диагноз подтикает насос ГУР. не придавал этому значения думал гур.
после долива прошел уже 500 км, контролировал масло.
Двигатель работает нормально.(тфу,тфу,тфу..)
Сегодня поменял масло и поставил новый фильтр GOODWILL OG601 HQ.
так как без HQ не нашел.
Решена пролема или нет еще не понял будем смотреть.
Ссылка на сообщение 06.05.2015 17:07
6 км без масла ездил? И до этого? !
У нас движки то какие крутые! Yahoo
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.05.2015 17:58
Гарри писал(а):
датчики не сработали
Вот это и напрягает, что они не работают в этой ситуации.
А какой фильтр стоял?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 06.05.2015 18:00
Гарри
А что за фильтр был?
С таким как ниже масло не уходит. Но по нынешним временам покупка такого в Китае выходит не дешево.
У меня несколько лет назад была похожая история. Через неделю после замены обнаружил под машиной след и небольшую лужу масла и сухой щуп. Масленка не мигала. Тоже вошло около 3-х литров нового масла. 80ткм с тех пор точно прошло.
С тех пор заказываю масляный фильтр только в Китае. Сейчас посылки оттуда долетают чуть больше чем за неделю.
Добавлено спустя 7 минут:
Если уровень масла оставался достаточным для того чтобы маслонасовс не захватывал воздух, то датчик и не должен был сработать. Если бы масла вообще не осталось, то вошло бы 4.5л нового масла.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.05.2015 18:23
Вот у обоих масло ушло, а датчики ни о чем не сказали.
viert писал(а):
Добрый день. У меня вот вчера тоже выдавило из под фильтра, но ситуация другая. Поменяли масло, поставили новый фильтр (закрутился плотно) и залили новое масло 5х40. Решил прокатиться. И вот ситуация когда масло выдавило - зуммер не запищал и даже лампа не загорелась, а понял что выдавило масло когда уже вкладыш какой то провернуло (вскрытия еще не было, будет или завтра или в пенедельник). Зажигание включаю - лампа горит, зуммер работает, но падла в нужный момент не сработала электроника.
uriy846 писал(а):
Уменя тоже клинануло движок.масло давануло на ходу.лампа даже не загорелась....
Еб...й ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр...это все из за него... до него ставил фильтр марки parts mall PBX 003 u. Вот он отлично все держал,но в этот раз его не оказалось и пришлось это г...но поставить. Аот тебе и результат,мля...
Ребята,не берите оригинальные фильтра.ищите с квадратной резинкой и чтоб располагалась ближе к центру фильтра...
У меня с таким фильтром как на фото были подтеки, за 10 000 км подтягивал два раза.
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 06.05.2015 20:03
VladT11 писал(а):
Гарри
Фильтр белый прокладка круглая ставили официалы Автоцентр Союз на энгельса в СПб.(до следущего сервиса всего 2000км осталось/общий пробег почти 60000км)
Точнее не скажу, до этого проблем таких небыло ни разу.
Масло использую Shell helix 10w-40.
К сожалению не уверен что проблема решена полностью.
(по приезду обнаружил каплю на фильтре, очень надеюсь что это изза придыдущего выброса тк весть поддон был в масле )
не догодался попросить при замене слесаря (придорожный ближайший просто сервис) проверить затяжку гайки.
завтра буду проверять и при необходимости в выходные полезу сам на даче.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 06.05.2015 21:22
Сколько ни заказывал из Китая фильтров ни разу не видел круглой прокладки. Только плоская.
Круглая была на левом фильтре из экзиста.
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
status-78
Ссылка на сообщение 08.06.2015 22:16
Проблемма появилась из ниоткуда.
Заглушил прогретый двигатель, а при заводке замигала и запищала маслёнка. На тросу в гараж...
Вскрытие масляного насоса ничего не выявило. Всё чисто без следов износа.
Собрал, завёл- Тишина. Думаю датчик подвис, а я такую профилактичесую работу провернул ApStenu
Ну да ладно, главное успокоился.
На утро завожу, снова писк и мигание Suicide
проработав секунд 8, всё ушло, в смысле потухло и замолкло.
Сейчас после запуска, мигание и писк продолжаются 5-10 сек.
Поменял фильтр, не помогло.
На масло как то не думаю, откатал на нём тыщи 4, проблемм не было.
Что такое, может датчик ?
Тогда почему не постоянно горит ?
Pomogite
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.06.2015 22:29
Сам по себе датчик - это контакты . Вполне возможно что здесь и причина.
Попробуйте его снять и хорошенько промыть. Может забилось отверстие . Были случаи плохого контакта внутри самого датчика .
А самая точна проверка - проверить на заведомо исправном датчике.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
и еще.
за одно поменял масло.
Да как поменял... слил, прикрутил фильтр, залил - завел - все масло на полу.
Откручиваю фильтр (убей не подниму теперь модель) - короче кольцо на 5мм шире.
Хрен с ним.
Еще канистра масла, новый оригинальный фильтр.
Завожу - нормально.
Поехал слушать подвеску.
Через 50м от бокса - масло.
За машиной - дорога в масле, в двигателе сухо.
Взял прокладку со старого фильтра.
Еще канистра масла.
Вроде держит.
Только, Славик, чо та я теперь очкую.
Что это было?
Набежал народ, сказал, что клапан в насосе запал и может запасть опять.
И типа ездить на машине можно только вдоль бокса.
Я в печали.
ЗЫ - сейчас стоит фильтр как на картинке выше, прокладка была круглая.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.06.2015 23:09
Такой как на картинке покупается напрямую в Китае. Здесь таких в продаже не встречал. С почтовой доставкой обходится в 1000р. А то что продают здесь под номером 481H-1012010 за 250р к фильтрам отношения вообще не имеет, независимо от формы прокладки.
В следующий раз когда будете менять фильтр проверьте затяжку штуцера, к которому фильтр прикручивается. Бывает что при откручивании фильтра он откручивается вместе с штуцером. тогда как ни затягивай сам фильтр, а плотно его не прикрутишь и будет выдавливать масло из под прокладки.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 09.06.2015 03:28
Мясокомбинат Меняйте фильтр, смена прокладки это не надолго, проверено.
Мясокомбинат
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 09.06.2015 11:02
а что произойдет?
прокладка нормальная, без задиров.
пока не могу понять, капает или нет - стекает все, что распылило под давлением под капотом.
Какой фильтр из нормальных и доступных можно купить?
типа MANN?
просто купить что то экзотическое у нас в Асфальтодырске трудно
