ГРМ, ремни.
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » JAC
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 03.06.2015 14:35
поменял ГРМ
самое трудное снять нижнюю крышку так как там болт не виден - он под кронштейном датчика. а кронштейн этот открутить еще подлезть надо
Ремень в отличном состоянии ролики тоже с небольшим люфтом.
только с балансирным ремнем проблема была - он был ненатянут и скользил по ролику -так в китае собрали
Теперь небольшая проблема - свистит и иногда визг как будто ремень проскальзывает. Снимать нижнюю крышку так не хочется - все уже собрал. Не уверен только в балансир
ном ремне -может его перетянул, может из-за этого свистеть?
попытаюсь пока так поездить по городу или скину приводные ремни - может они свистят
Unyulyuy
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 4WD
Unyulyuy
Ссылка на сообщение 03.06.2015 19:18
И у меня после замены ремней и роликов на 45000 т.км. теперь при заводке первые 2 секунды свистит. Ездил снова в сервис, проверили, что то подтянули, все в норме, но этот свист остался.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 03.06.2015 19:57
Послушал внимательнее это не свист, а подвывание при переходе с холостых на рабочие обороты. На рабочих оборотах ничего не подвывает.
Кто может подсказать по натяжке балансирного ремня.
При нажатии на него пальцем сильно он у меня где-то на 4.5-5 мм прогибается - это нормально?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 04.06.2015 07:31
K352, очень частая ошибка при установке ремня балансировочного вала, состоит в том что вал проворачивают на 180 градусов.
Снимите приводные ремни навесного оборудования и проверьте, остался свист или нет.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 08.06.2015 14:26
снял нижнюю крышку ГРМ
ослабил натяжку балансирного ремня
ролик натяжителя не понравился - на его поверхности вкрапления резины появились.Отчего это бывает? Заменил его - хотел купить мобис оригинал SantaFe так везде только этот гмб продают и отличается от других роликов гмб - пакет без маркировки гмб и на коробке иероглиф
AL-10
AL-10
Ссылка на сообщение 19.02.2016 11:20
Осенью в сервисе меняли мне грм... Спрашивал у них про двигатель и его особенность выставления балансиров, сказали , что "плавали, знаем " и всё будет красиво Smile
Подробнее
Выезжаю после замены ГРМ из сервиса , двигатель рычит как дизель .
Вернулся объясняю , что что то не совсем правильно работает авто Smile
В ответ : " у нас всё точно , всё как было так и поставили по старым меткам " ..
Спорить не стал , вечером по инету накопал инфы по выставлению балансиров и наутро с бумажками в сервис.. Так мол и так читайте инструкцию и проверяйте балансиры при мне через контрольное отверстие .. Говорю , если по контролю всё правильно , оплачу как диагностику, а если неправильно переделывайте .
Ну что , контрольное отверстие показало, что туда ничего не проходит, значит балансиры выставлены неправильно.. Сразу выяснилось , что один мастер держал там, а другой ещё где то там и видать и провернулся балансир на 180гр. , т.е. на метку то встал , но неправильно. Вообщем переделали , снова шелестит Smile
Рекомендую брать с собой в сервис
левый балансирный вал находится на левой стороне мотора (со стороны выпуска), правый - на правой (со стороны впуска). Соответственно, со стороны передней крышки их расположение будет обратным.
Оба балансира имеют эксцентриковые противовесы.
Правый имеет непосредственный привод через зубчатый шкив (маленьким ремнем балансирного вала) и выставлять его совсем просто - он под действием противовеса поворачивается и встает по метке.
С левым сложнее. Он имеет внутренний привод от масляного насоса. То есть, тот зубчатый шкив, который находится слева на блоке приводит во вращение шестерню маслонасоса, а уже внутри блока идёт передача вращения на балансир. Таким образом, балансиры вращаются навстречу друг другу: правый имеет то же направление вращения, что и коленвал, левый - обратное.
Из-за того, что левый балансир имеет не прямой привод найти его правильное положение сложнее. Если пытаться просто поставить его на метку, то может получиться так, что его противовес окажется наверху. Если в этот момент отпустить шкив, то метка уйдет. Значит нужно ещё раз провернуть шкиф на 360 градусов. Теперь вал займет своё место, балансир будет направлен вниз и метка на зубчатом шкиве (маслонасоса) будет стоять устойчиво.
Для контроля положения левого балансирного вала в блоке есть технологическое отверстие, закрытое пробкой. Оно находится на левой стороне, за катализатором. Выкручиваешь эту пробку и вставляешь туда отвертку: если она зашла полностью - балансир стоит верно, если уперлась в металл - требуется провернуть балансир на 180 градусов
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 19.02.2016 14:16
В чем и проблема с этими сервисами - наперед неизвестно нормальный мастер или рукожопый. Взяли еще моду в ремзону не пускать - все таки если владелец рядом ответственнее работа проходит.
Сорокин Серега
Авто: JAC S5 Люкс
Сорокин Серега
Авто: JAC S5 Люкс
Ссылка на сообщение 30.05.2016 19:57
Подскажите пожалуйста где можно заказать направляющие втулки впускного клапана?
max100970
max100970
Ссылка на сообщение 06.06.2017 08:31
Подскажите пожалуйста маркировку и размер ремня генератора
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 06.06.2017 09:58
max100970, 4PK948 - генератор
5PK1390 - кондей/ГУР
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сорокин Серега
Втулка клапана направляющая (впуск) 22114-33010
Втулка клапана направляющая (выпуск) 22115-33010
Но надо проверять, по диаметру стержня клапана.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 16.06.2025 12:32
Поменял ремень ГРМ и ролики. Прошел 89 тыс. На ремне GATES T313 трещин нет, но ролики стали подвывать и натяжитель ремня вытянулся.
Поставил ремень DAYCO 94952. Все по меткам выставил хорошо - пометил старый ремень и потом зуб в зуб перенес на новый. При заводке выскочила ошибка по ДПКВ 335 - неправильный сигнал. Двигатель работает ровно, но выше 2000об вылазит ошибка ДПКВ на приборке и авто выше 3000 об не разгоняется - начинаются сбои. Видимо ЭБУ сравнивает сигнал ДПКВ и ДПРВ и выдает ошибки на неправильный сигнал ДПКВ
Разобрал - все по меткам стоит хорошо. Переставил коленвал на один зуб вперед, завел - ошибок нет.
Вот думаю так ездить или все таки купить другой ремень ГРМ и его поставить. Или датчик ДПКВ заменить на новый - может он как-то деградировал?
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 18.06.2025 12:59
Почитал тут форумы по сантам. Там некоторые ставят 21 зуб на ремне между метками распредвалов. У меня изначально стояло 20 зубов - вот думаю попробовать переделать на 21 зуб.
А то при натяжке ремня не понравилось что его правая ветка от распредвала до коленвала провисала, а левая наоборот сильно натянута была. Я думаю это даст возможность вернуть коленвал на зуб и поставить его по метке.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 10.07.2026 12:05
В общем проблема оказалась в ремне DAYCO 94952. Поставил новый ремень мицубоши и все сразу наладилось.
