Всем добрый вечер.
Курил форум, но моего вроде нет .
Проблема такая: Завожу авто и автоматом
включается 4WD, но полного привода нет.
На первой даю накат, выключаю зажигание,
включаю зажигание жму кнопку 2H
На выжатом сцеплении и завожу иногда с толчка,
иногда стартером и передок отключается
, бывает не с первого раза. ( 4WD гаснет, но иногда включает на ходу)
С понижайки тоже не сразу и не всегда отключает,
На майских после снятия клеммы аккумулятора
и перекура( один сигарет)
Бывало несколько заводок не глючит, сегодня весь
день, завожу моргает, трогаюсь горит постоянно
(при подсветки на кнопке 2H)
Комп с основного разъема
трансмиссию не видит(хотя стеклоподъемники читает)
Можно ли болячку протестит? И где тот разъем?
И если можно какой последовательности придерживаться
В моих печальных поисках?
Аналог К-линии от блока управления раздаткой, судя по схеме, выведен на восьмой контакт диагностической колодки.
Какая программа "читает" стеклоподъёмники? Или это вы к BCM по CAN'у достучались?
Vik
Я в силу своих познаний все это прочитал, но меня интересует почему подключается передний мост ? и меня не спрашивает, а это и должна быть первопричина и уже после нахождения болевой точки принять решение.
Возможно где-то недопонял или пропустил, потому прошу сделать скидку на возраст.
ConstZ
Я вечером отпишу т.к. пользователь не уверенный и сокращения не разумею.
avenirovih,
тебе нужно, для начала, разобраться, что у тебя подключается... раздатка, или передний мост.
Я бы просто поддомкратил левое переднее колесо и покрутил его...
Если, при этом, передний кардан будет тоже крутиться, то передний мост подключен (левая полуось соеденена... и проблему надо искать контроллере раздатки (подаёт управляющий "минус" на её подключение), или проводке от него до блока ВСМ (коротит, отсюда и "минус")...
Если передний кардан не крутится, то, скорее всего,.. мозг парит датчик раздатки...
Vik
Я уже писал, что Завожу авто и автоматом
Подключается только передний мост.
На выжатом сцеплении и завожу,
и передок отключается. Далее еду на заднем, а
заклушу и все по новой Спасибо, но мне не надо домкратить колесо
я с 69 го за рулем.
Датчик может дать команду подключить только передок?
Где-то промелькнуло, что можно вынуть предохранитель и обесточить переднюю ШМ , где его найти?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ConstZ
У нас на работе есть сканматик2 Новгородский он и прочитал
avenirovih
Уважаемый , не поленитесь и посмотрите масло в раздатке . Если там эмульсия , то можно смело менять датчик в раздатке . И не расстраивайтесь , я дошел до кнопок под климатом , и только там нашел плахой контакт , а так начал с поддомкрачивания и дальше - по форуму . Предохранитель под капотом 20 А - 4wd , он там один.
Vik
Зачем домкратить, кардан крутится - ничего не включено
Кардан не крутится передок - включен
нагрузка при повороте - раздатка включена и т.д.
И все работает (в принципе) только извилина не правельная kerdyk
Не поленюсь. Дело в том что любая неисправность должна стремится к постоянству, а тут она имеет переменную составляющую, в начале показывает что есть на самом деле, а потом - ну как желаете.
Мне кажется(крестится пробовал) пропажа контакта имела бы переменную
ошибку.
А кто подскажет как проверить всю цепь, или к китайцам только метод научного тыка применим?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ссылка на сообщение06 Oct 2008 14:13
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Для тех у кого нет времени и возможности ставить кнопку предлагаю просто удалить предохранитель.
Т.е. Включаем рычагом раздатки полный привод. Когда лампа 4WD загориться постояно (т.е. ШМ нормально включилась), глушим машину и удаляем предохранитель.
Нашел только это, А если предохранитель просто вынуть когда ничего не горит, изменений не будет?
avenirovih
Слышь , ты , умник , если такой грамотный какого тогда приперся на форум ? И второе , у меня нет " рычага раздатки !" Она у меня С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ .
avenirovih
Я вроде ничего не писал про рычаг и вообще никого обидеть не стремился, а если ВЫ внимательно прочитаете мое сообщение, убедитесь
что тот смайлик относится к предыдущему диалогу и направлен не на подкол, а на дополнительную констатацию ситуации, но в любом случае прошу меня извинить ежли что не так.А на сайт я не припелся, а зашел черпать инфу у более компетентных сотоварищей по несчастью.
С такими симптомами у меня" накрывался"датчик раздатки.Прозвонил датчик(убедился что именно он) и впаял сопротивление у контрОлера между проводами.Всё теперь отлично работает! Порядок впайки сопротивления нашёл на форуме,возможно даже в этой теме-сейчас нет времени искать для ссылки. _________________ Подпись
