альтернативная оптика
На страницу 1 Пред.    След. 18
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 21.05.2014 18:33
как я понимаю с фото-свет более не регулируется у тебя на линзах\фарах
по горизонтали?!
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
starovoytov
Ссылка на сообщение 21.05.2014 18:35
Все легулируется корректор работает там все по уму выше фото фара без стекла, смотрите там все понятно и видно
starovoytov
starovoytov
Ссылка на сообщение 29.05.2014 20:16
Доброго времени суток, решил удалить маркировку галоген( в 2 местах ) но понял, что очень хлопотно и не получится не повредить соседние буковки даже с учетом скотча и затер все. Минут 40-50 одно стекло не спеша, затирал 600,800, 1200, 2000, затем полировал, пришлось из болтика выточить переходник на шуруповерт.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2015 17:45
сюда наверное строчить! есть альтернатива доп/задним стопакам...при вкл. свете на бороде включаю галогенки (правая кнопка) и загорается доп. стоп сигналы красные а если белое стекло поставить. Есть оно в природе
starovoytov
starovoytov
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:14
Очень интересно но не понятно, а чем речь
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:28
вот про эти! при включенном ближнем свете и дальнем, НО! при нажатии кнопки на бороде загораются эти лампочки Да так довольно ярко!!!..щяс скину кнопку
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
вот кнопочка
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
еСТЬ ИДЕИ,!!! ПРО КНОПКУ ПОНЯТНО, ЧТО С ЛАМПОЧКАМИ ЗАМУТИТЬ
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:33
вадимка
Речь идет об стекле верхнего стоп сигнала или задней противотуманке?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
вадимка
Теперь понятно, просто подумал, что у Вас 2.0
starovoytov
starovoytov
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:42
На тао бао белых не нашел
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:48
Перечитайте ПДД.Сзади кроме фонарей заднего хода ничего белого быть не должно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:53
жаль, а то заезжал в гараж и ребенок случаем нажал, офигеть как стало ярко но в красном цвете. Я и сам не знал, жал ее как то а они и не вкл. мож на подсветке всегда ездил, а ночью и мыслей не было нажимать т.к. ранее дымал доп кнопка.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ну да ладно, этож принудиловка...сам вкл. и сам выкл.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:56
Для того и яркие,чтобы в тумане тебя видно было.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ребёнок нечаянно нажал-и все думают что по встречке на них несётся "неадекват".
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:58
ГАЗелек в городе много юзает, так там на бампере вешают ,кто кругленькие,кто квадратненькие фарки,галогенки....а еслиб гайцы ругались, то понятное дело ....или только у нас анархия.....ну понятно в чем вопрос-сдал на зад,то вкл.
Добавлено спустя 3 минуты:
1000 % в зад не заедут...да и ребенка не всегда вожу. он еще долго зади пристегнут будет ездить, сегодня исключение было..... ЗЫ,,,)))))
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.05.2015 20:18
Вадимка, идеи прям сыпятся без остановок XeXe Crazy
Но похоже техосмотр по прежним правилам самотоятельно не проходил.
В правилах уже выше писалось про использование альтернативной оптики .
Здесь же, если устанавливаете дополнительные фонари заднего хода, то они должны включаться только при включении ЗХ. Фокусы типа - сам вкл, сам выкл
при техосмотре не прокатывали. Было проще снять перед ТО и затем вновь поставить. Как и вкл противотуманок - передние только при вкл габаритов, задние только когда горят передние.
Проще если не хватает родного заднего хода (*хотя сетит он вполне и вполне прилично) поставить лампы помощнее или фанарь под запаску.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2015 20:37
тогда какого Х... их так сделали....а кто ЩАС ТО проходит!?
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 02.05.2015 23:09
Что бы другие (которые сзади) тебя в тумане видели, а то будешь корму чинить по страховке постоянно.
Ну я например честно прохожу, и чего такого? И много нас таких.
