Обороты
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 30.08.2010 16:37
Всем привет!!!
Прошу всех поучаствовать в опросе.:
- какие обороты держит двигатель (2.0) при 100 км\ч(по спидометру) на пятой передаче??
Отвечу первым - 3000 об\м. - мне кажется это много, на прежних машинах было не более 2500.
Если у всех так, то тему закроем.
Матвийчук Валерий
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 1
Матвийчук Валерий
Ссылка на сообщение 30.08.2010 19:46
PashaSPB писал(а):
Всем привет!!!
У меня также Smile
AlexMutant
Авто: Chery Amulet A5
AlexMutant
Ссылка на сообщение 09.09.2010 13:20
Матвийчук Валерий писал(а):
PashaSPB писал(а):
Всем привет!!!
У меня также Smile
Хреново. В Амулете такая же фигня. А я уж хотел свой Амулет махнуть на B14 в надежде на то, что у машинки другого класса и мощности и коробка будет гораздо интереснее... Sad
Помнится на 2-х литровой старой бэхе 5-ке не больше 3 тыщ на 120 было на 5-й передаче... Sad
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 09.09.2010 14:29
Специально сегодня смотрел: на 100 км/ч на 5 передаче - 2800-2900 оборотов. Но у меня размерность колес несколько другая. 215/55 R16.
Hotdad
Авто: Киа Рио
Hotdad
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.09.2010 16:06
А с чего это кол-во оборотов на 5-й является мерой совершенства коробки
или авты вообще ?
Передаточные числа коробки и главной передачи подбирают исходя из
кучи параметров- тяговой характеристики мотора, массы авто, её лобового
сопротивления. Разумеется у твоей любимой бэхе и у Б14 всё разное.
А то так можно еще ГАЗ-21 Волга вспомнить, у нее мотор имел максимальные обороты 3000.
marina yrevna
marina yrevna
Ссылка на сообщение 10.09.2010 19:07
PashaSPB писал(а):
Всем привет!!!
2800-2900 на 100км/ч
GEGR
GEGR
Ссылка на сообщение 12.09.2010 12:56
[quote="PashaSPB"]Всем привет!!!
Если у всех так, то тему закроем.[/quo
2800-2900
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 26.02.2012 02:32
да ребята у меня обороты тоже около этого диапазона. Sad
Евгений 2015
Евгений 2015
Ссылка на сообщение 28.04.2015 09:53
кстати а как прибавить оборотов то?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.04.2015 10:06
Ездил на Лифан Солано у знакомой, так вот на нём при скорости 110 км/ч двигатель держит 2500, а у меня при 100 км/ч 3000. Многовато ИМХО, тяги хватит и и на 2500. Конструкторы перемудрили.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 28.04.2015 18:03
Если брать 100 км/ч по спидометру, чуть больше 2500 об/м.,ну максимум 2700. только опять же , относительно чего смотреть, едит авто немного с горки или немного в горку, обороты будут немного отличаться.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.04.2015 19:14
Это как? передаточные числа меняются?
Влияет только погрешность стрелочного указателя тахометра/спидометра.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.04.2015 01:26
Я вообще сверяю по GPS, а спидометр врёт всё.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 29.04.2015 05:27
1. Погрешность самого спидометра составляет +10км.ч. Это практически на всех марках.
2. Как писали выше: под наклон или на подъём. Тоже погрешность.
3. Размер резины тоже влияет и существенно.
В итоге: нефиг заниматься ерундой. Следите лучше за дорогой. )))
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.04.2015 15:12
фактическая скорость может быть разной, т.к. зависит от фактического же диаметра колеса, а вот между спидометром и тахометров связь жесткая для каждой передачи.
Если забыть про люфты в стрелках и настройки в преобразователях.
