Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
FAQ/WIKI
Про Дизель
Отчеты
Двигатель, выпускная система
Электрика
Кузов, салон
Ходовая, трансмиссия
Подвеска
Рулевое
Система охлаждения, отопления и кондиционирования. Топливо.
Тормоза
Разное
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
А антифриз меняли с заводского? ... Вот и есть о чём подумать- не так ли?
Думать в данном случае (учитывая вектор Питерского атмосферного давления) - развести демагогию страниц так на пятьдесят...
Зачем на годовалом агрегате с пробегом 20 тыков менять антифриз?... А почему бы тогда сразу при покупке его не менять? А почему у жены на двухлетнем, точно таком же, агрегате с неменяным антифризом не бурлит? А почему с её пробкой у меня не бурлит, а с моей пробкой у нее тоже бурлит?
А почему с новой пробкой тоже не бурлит, хотя со старой бурлило?
Ну и так далее...
Возник момент, найдено решение, получен результат! И всё, всем спасибо, все довольны.
А почему же у меня с негерметичной пробкой (без клапана) не бурлило? Я менял антифриз до ТО 0 из за того, что он канализацией вонял. Кстати похожий случай:
