РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
uriy846
Авто: Chery Tiggo FL 2L 4*4
uriy846
Ссылка на сообщение 13.04.2015 20:44
ребята,а кто-нибудь рейку перебирал с целью замены втулок? у меня рейка застучала,хочу перебрать,а вот где втулки походящие взять не знаю. подскажите если кто знает что можно поставить
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.04.2015 21:28
1.а кто ставил уже пружинку по жесче ,которая рейку прижимает к червяку..какая подходит.
2. и если проварить тягу электросваркой в нескольких местах(где шаровое сочлинение) ...люфт уберется( просто видел как на классике флянец карданный проваривали.....зашел впритык, а снимали с люфтом..Но а там ХЗ..результата не дождался ..уехал) по идее железо стянет..
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
вот как проварить( образно)
Ссылка на сообщение 20.04.2015 23:13
1. Выше про пружинку
2. Кого ты варить собрался? Куриную кость бедро видел? Соединение в суставе как выглядят видел? А теперь думаем.....
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 08:26
Привет, народ подскажите рулевые тяги менять парой? На днях поменял стойки, приговорили 1 рулевую тягу. Пробег 50тыс. Менять пару?А наконечники надо? Они не болтаются
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.04.2015 08:53
Пружинку можно не менять, а подложить под нее шайбу.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 21.04.2015 12:32
На счет тяг все зависит от сваего желания,лутше рабочи узел менять в целом,тоесть все.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 21.04.2015 13:06
А еще гайки колес приварить сваркой, шкивы, привода и гранаты.
Последнее время на форум даже заходить не хочется, такое порой люди пишут Fu
Fu Fu Fu Fu
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 21.04.2015 14:03
Пружиной не всегда стук можно убрать. Я себе установил пружину от рейки Раф 4 номер ее 90501-40040 , затянул ее, но все равно стук присутствовал. Выкрутил прижимную гайку, достал прижимной сухарь (он у меня весь пластиковый). В итоге нашел причину стука. Сухарь со временем срабатывается и сильнее "утопает" в валу , а своими вершинами полукруга начинает упираться в корпус рейки, и там хоть затянись пружину эффекта не будет, так как вал как болтался так и болтается. Я взял сухарь снял "вершины" полукруга наждачной бумагой и установил на место. Теперь стука нет. У кого прижимной сухарь составной то есть стальной и вкладка пластиковая, то скорее всего вкладка срабатывается и стальная часть начинает упираться в корпус рейки и прижима пружина не дает. Так что замена пластиковой вкладки должно помочь.
Ссылка на сообщение 21.04.2015 15:56
И как ведёт себя руль? Закусывает?
Ссылка на сообщение 21.04.2015 16:37
Флянец карданны варят что-бы масло по сальнику не гнало,сдесь по мимо шара стоит пластиковы сухарь,что будет дальше думаю понятно.
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 20:09
Ребят всем привет! У меня такой вопрос по передней подвеске.идёт стук с левой стороны и не могу понять откуда с/блоки шаровые стойки стабилизатора меняны.менял всё и сразу люфтов никаких нет кроме одного когда руль поварачиваешь в лево потихоньку лёгкий щелчек но не всегда.что это может быть на скорости нет стука но когда едешь 5-10 км звонкий стук , едешь по неровной дороге.где что может быть и как избавиться.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 22.04.2015 05:38
Стойка или опорник,и то и другое легко диагностируется, посмотрите в проф темах
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.04.2015 18:57
У меня почти так было, оказалось рулевой наконечник. Менял только один - левый.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.04.2015 17:30
2272 писал(а):
Старков Равиль писал(а):
люфт в рулевой рейке с левой стороны (водительской). Люфт во втулке.
Слева нет втулки. Я ремонтировал рейку Тигго, там втулка справа, а если люфт слева можно попробовать подтянуть червяк.
а можно ее поменять не снимая рейки( снять пыльник, открутить тягу, вывернуть руль , выковырнуть и вставить новую)
и какую втулку взять ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.04.2015 18:41
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=67099&mode=view
как снять на машине
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
вот эту деталюху...вроде там втулка
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=67102&mode=view
похоже то что надо
