полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
На страницу 1 Пред.    След. 28
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.03.2015 17:33
Ну у меня "пинает" только в случае прогазовки и резкого выверта колёс например при крутом выезде на дорогу или когда есть перепады высот из-за снега. В остальных случаях я её работу не вижу. Тем более на прямом участке.
Павел Костин
Авто: Chery Tiggo МТ2
Павел Костин
Ссылка на сообщение 12.03.2015 23:12
SergeyTMB писал(а):
Ну и в продолжение. Как это не печально, судя по всему раздатка.
Откуда такой вывод: После отключения блока ITM "пинки" пропали. Но стучащие звуки остались.
На всякий случай завтра попробую вывесить передние колеса (не подключая ITM, разумеется), и на яме конкретнее проверить источник стука.
Хотя, исходя из предыдущих проб и попыток, вывод только подтвердится.
Остается надеяться, что дальше главной пары дело не ушло.
Похоже на главную пару. У меня тесть порвал так рывками из "жопы" выбираясь. Советую вывесить все 4 колеса- крутящий момент передается на задний мост постоянно. Ну а подшипники проверить можно не вывешивая- монтажку под колесо подсунуть и рывками вверх колесо подать.
SergeyTMB
Авто: Chery Tiggo 2.0 MT
SergeyTMB
Ссылка на сообщение 21.04.2015 12:08
На выходных добрался я до раздатки, и волосы на голове зашевелились.
Менять:
Главная пара (T020B-BJ1802110) - срезана
Седло подшипника правое (T020B-1802212) - расколото
Крышка передняя (T020B-1802311) - пробита.
Картинки прикрутить по неясной причине не получается.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 21.04.2015 17:26
SergeyTMB Позвольте поинтересоваться, а вот это, с раздаткой, результат чего?
SergeyTMB
SergeyTMB
Ссылка на сообщение 21.04.2015 17:55
Результат переоценки внедорожных способностей на глубоком, тяжелом февральском снегу. Когда Тиго брюхом садится на снег, а до земли его не продавливает.
Еще бампер передний коцнул, но его мне быстро сделали.
SergeyTMB
SergeyTMB
Ссылка на сообщение 25.04.2015 00:11
Нда. Ожидал я каменты на тему "дураку стеклянный х.. не на долго". Не оказалось.
Итог. Пара - 10300, Седло 3300, крышка - нет в продаже. Ищем дальше.
Да. Раздатку в сборе не рассматривал из-за дороговизны.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 25.04.2015 07:28
SergeyTMB писал(а):
не рассматривал
А если с разборки?
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 25.04.2015 07:29
Это низкое качество металла, и изготовления деталей!!! Барахло китайское!!!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.04.2015 12:05
Че ж ты его купил? Посади 1.5тонны в снег и газуй. У меня сцепа сгорела от такого. Правда перед этим вытаскивал машин 5...
fva970
Авто: ШНИВА
fva970
Авто: ШНИВА
Ссылка на сообщение 25.04.2015 13:59
, если она алюминьтевая, то, аргоновая сварка тебе поможет.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 25.04.2015 21:40
NOT писал(а):
Че ж ты его купил?
Вот теперь и жалею что купил!
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
vovaleft
Ссылка на сообщение 26.04.2015 23:14
ну что как продвигается?крышку нашел???посмотрел я на фотки и прозрел(((
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 28.04.2015 15:11
SergeyTMB
Вот здесь http://www.careast.ru/parts/68824/ есть крышка для коробки.
SergeyTMB
SergeyTMB
Ссылка на сообщение 03.05.2015 13:16
podast писал(а):
SergeyTMB писал(а):
не рассматривал
А если с разборки?
С разборки одна гарантия. Что подойдет. А какое состояние внутри - большой вопрос.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Sane писал(а):
SergeyTMB
Интересно. В два с лишним раза дороже чем заявлено у остальных продавцов. Вообще. Продаваны странные. Даешь им каталожный номер, начинают выяснять, у них по этому номеру подшипник бъется.
Прошляпил я один момент. У меня сестренка из Уссурийска приехала. У них партнеры из Китая. Надо было ей заказать.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
У меня есть знакомые, которые, если на покатушках ничего не поломали, считают, что покатушки не удались.
Приятно, что все можно починить руками. Если руки правильно растут.
Но есть люди, которые потребители. На них я не ориентируюсь.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Sane писал(а):
SergeyTMB
http://www.zzap.ru/d,T020B1802311,CHERY,КРЫШКА-ПЕРЕДНЯЯ-раздаточной-коробки
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А у этих бъется как подшипник: http://expocarshop.ru/cat/chery/kryshka_perednyaya_razdatochnoy_korobki_t020b1802311.html
Манагер сильно удивился. Решил запрос дилерам заслать.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 03.05.2015 14:05
У меня по этой ссылке именно крышку выдаёт.Правда цена больно маленькая-270 р.
