Запах паленого
На страницу 1 Пред.    След. 13
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.04.2015 11:12
VladT11 писал(а):
Смотреть прокладку коллектор-катализатор. Я смог решить похожую проблему только с помощью герметика для выхлопной системы.
Где взять такой герметик, как называется?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 11.04.2015 13:09
Demon6
Вот таким пользовался
Donedeal6785
Выдерживает температуру +1400 градусов.
Продаётся в любом автомагазине.
Стоимость 250-300 руб., зависит от жадности продавца.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.04.2015 02:19
Demon6
Я пользовался Permatex MTK-1. Но есть много аналогов. Продается в магазине запчастей.
ury
Авто: Vortex Tingo FL МТ 4
ury
Ссылка на сообщение 16.04.2015 22:47
Денис021 писал(а):
Здрасте всем! кто подскажет воняет отработанными газами в салоне тиги((((( как лечить катализатор удален, выпускной коллектор проварен были сечи. о все равно запах есть!
Прошлым летом была такая беда. По опыту владения ВАЗами сразу понял в чём проблема - вентиляция в задней части салона. Снял пластиковые накладки (на фото обвёл красным), проверил и правда-с каждой стороны потерялись по 2 резиновых шторки с вентиляционных клапанов. Вырезал новые, поставил, вонять перестало.
dim_home
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
dim_home
Ссылка на сообщение 22.04.2015 13:03
Подскажите, пожалуйста, как их снять попроще? Izvini
Temnolis
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 МТ
Temnolis
Ссылка на сообщение 23.04.2015 21:12
Запах паленого тоже бывает. Машина новая, прошел только 7к, паленый запах появляется в сырую погоду, в пробках. Грешу на запах тормозных колодок.
Меня больше беспокоит запах сцепления, когда буксую воняет квашенной капустой, вот это совсем беда.
smirnoff610
smirnoff610
Ссылка на сообщение 24.04.2015 07:08
Да по моему откровенно говном воняет XeXe Один раз в сугробах газовал,дак после этого весь салон пропитался этой вонью Sad
Temnolis
Temnolis
Ссылка на сообщение 24.04.2015 10:42
то есть моя проблема носит все же массовый характер( совсем печаль и огорчение. может есть смысл с нашим салонным фильтром заморочиться? угольный поставить например, или с ароматизатором?
smirnoff610
smirnoff610
Ссылка на сообщение 24.04.2015 14:00
Ну да.Поставил ароматизатор хороший,как бы нормально помогает Ok
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 27.04.2015 23:08
smirnoff610 писал(а):
Да по моему откровенно говном воняет Один раз в сугробах газовал,дак после этого весь салон пропитался этой вонью
Сцепление однако....
Ссылка на сообщение 27.04.2015 23:31
Вонь идет от обгарающего на выхлопной всякого гэ с дороги. Плюс воздухозаборник стоит не удачно. Сделать бы забор со стороны лобового или хотя бы от района фар
Мурат
Мурат
Ссылка на сообщение 02.07.2015 14:46
Я избавился от запаха Yahoo Над катализатором есть патрубок для слива с резиновым
клапаном. Одел на него кусок велосипедной камеры около 50 см. и отвел его в сторону и вниз.Вот и всё Very Happy запаха больше нет!
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 02.07.2015 18:51
а поподробнее? можно с картинкой даже )))
Ссылка на сообщение 02.07.2015 19:56
Из салона уходит трубка сливная от левой ноги пассажира и дальше резиновой уходит к рулевой рейке у правого колеса возле трубы выхлопной. Какие ещё фотки. Итак понятно. Кстати, есть ещё одно предположение...а не может вонять резиновая гибкая трубка смамом салоне, там ведь горяченная трубка кондиционера проходит..
Мурат
Мурат
Ссылка на сообщение 02.07.2015 23:01
не резиновая и не трубка.сливной патрубок.там где забор воздуха в салон под капотом у дворников. Фото позже . Может завтра сфоткаю.
