Экспедиционный SAFE для подводного охотника.
На страницу 1 Пред.    След. 13
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 13.04.2015 19:50
Олег Z писал(а):
врезал сьемный люк
а поподробнее про это можно? от какой машины брал или новый? фото есть?
вода в кпп могла попасть только через резинку на рычаге кпп, у раздатки и кпп по моему один общий сапун (могу ошибаться)
Фораревер
Авто: Great Wall Coolbear ,safe
Фораревер
Ссылка на сообщение 13.04.2015 20:10
Сцепление новое ставил когда делал мотор, тыщ сто пробег был
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А ты катализатор не вытряхал? Может с этого начать?
У меня после переборки чек гореть стал, я так и ездил, у тебя как, горит?
Олег Z
Авто: Great Wall Safe
Олег Z
Ссылка на сообщение 14.04.2015 06:55
Антуан писал(а):
Олег Z писал(а):
врезал сьемный люк
Сапуны разные, вода попала именно через сапун, когда разберёшь всё увидишь.
Люки брали в ПАТП на автобусном отстойнике (1т.р.), вырезали болгаркой самым большим диском, с отступом 5см. Места соединения промазывали герметиком для стёкол и проклёпывали по кругу, затем кромку проходишь краской либо раптером.
Фото на первой стр.
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Раз сцепление новое, это радует.
Чек,,,,,,бывало то горел, то нет, я много чего переделал от старых бамперов все провода поотрезал, на световые огни всю проводку кидал заново.
Сейчас чек не горит вообще.
Чек может гореть от чего угодно и от бензина в том числе.
Хороший мастер научил так,на заглушённом двиге, вкл. ближний свет фар, отсоединяешь - клейму и ждёшь 1 мин., я ждал 10-20мин. затем фары выкл. клейму ставишь на АКБ. Заводишь чек не горит.
Там что то связано с накоплением энергии (я в этом не разбираюсь), причём просто снять клеймы с АКБ может не помочь, надо именно с вкл. ближнем светом фар.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.04.2015 16:44
Если честно, то это уже "шаманскими плясками" попахивает... Izvini
А можно про глюк поподробнее?
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 15.04.2015 06:02
Fлюк, глюк или люк? Лёха не могу понять.
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 15.04.2015 07:26
Люк в авто.
Приехали в ПАТП, нашли нач. колонны, переговорили тему. В отстойнике стоят автобусы на утиль, выбираем самые большие открывающиеся как на проветривание, так и полностью.
Затем берём болгарку и вырезаем самым большим диском, с отступом 5-7см,
это заготовка. Затем отрезаем всё лишнее чтоб остался сам люк с окантовкой.
Теперь главное и осторожное. Намечаем на своём авто. дыру равную диаметру люка, чтобы когда вырезав её, окантовка на люке легла сверху на крышу. Внутри авто. крышу не разбираем, болгаркой с большим диском аккуратно выпиливаем дыру под люк. Когда всё подогнано, берём малярный скотч (я делал два слоя) и прокладываем его рядом с окантовкой-это для того чтобы когда лишний герметик начнёт выходить он зайдет на скотч и не заляпает авто.
Герметик берём чёрный для стёкол.
Промазав место соединения(герметика не жалеем) накладываем люк, сверлим дырки под клёпки и клепаем. В этом процесе участвуют 2чел. один сверлит другой, следом клепает, главное не торопиться. Убираем скотч с вылезшим герметиком и даём ночь на просушку.
Может что то упустил или не понятно спрашивайте.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 08:14
Олег Z писал(а):
крышу не разбираем
Лучше разобрать и потратить на это 30 минут, чем потом новый потолок покупать. Горючий он слишком, в крайнем случае у моего от болгарки подпалины остались. Каждый решает сам.
С усилителями крыши что, ничего не делал? Порезал минимум 2шт и все?
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 15.04.2015 11:57
честно признаться я думал что люк из стекла ставили ...
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:33
За усилитель крыши пошёл короб люка, он из профиля.
Подгорать начинало, но сразу же заливалось водой.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Из стекла в моём случае не пойдет, для выездов на охоту нужен именно такой как у меня.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:39
Олег Z писал(а):
заливалось водой
Салон темный наверное и пятен не видно
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:47
Так точно.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 15:07
Я на свой мобиль сейчас делаю экспедиционника, почти в полную крышу, поэтому и спросил про потолок. У меня светлый, каждый след видно. Как сделаю, залью фотки в соответствующей теме(время мало блин)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.04.2015 18:37
Да я фотки просил. Crazy Crazy Crazy
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 16.04.2015 05:42
Как зальёшь, ссылочку скинь мне.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Будут чуть позже. И свои скину и охотничий ховер товарища, сегодня лишние части переднего бампера и крыла отрежим болгаркой, а то купил обувки 265/75/16 и диски с вылетом -30. При повороте руля перед цепляет. Crazy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.04.2015 13:54
Бампер продать целиком, прикрутить легкую, но прочную конструкцию из труб!
