senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
08.04.2015 18:43
| Высокий1980 писал(а): |
| а как быть ,разрываем то провод один, а на этот стаб подключать нужно и + и- ,с обоих сторон ? |
Ну и что ? Вход от выхода расположен совсем рядом, поэтому разницы никакой нету в какую точку подать "-". То есть имеем три провода. Вход - на который подаём напряжение борт. сети, выход - с которого снимаем стабилизированное напряжение для ДХО и минус или масса или корпус, кому как нравится, который припаиваем, прикручиваем, приматываем на кузов автомобиля в любом ближайшем месте, желательно неокрашенном...!
Высокий1980
smirnoff610
smirnoff610
08.04.2015 22:42
senin
т.е. массу с обоих сторон драйвера,просто рядом сажаем на корпус,я имею ввиду ,на драйвер надо подать массу и обратку тоже подключать ? |
Я так понял подключаешь в стаб плюс и минус,а с него на выходе берём только плюс.
senin
smirnoff610
Пестицид
Авто: Chery Tiggo FL CVT
smirnoff610
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
10.04.2015 14:44
| senin писал(а): |
| smirnoff610 писал(а): |
| Я так понял подключаешь в стаб плюс и минус,а с него на выходе берём только плюс. |
Абсолютно верно ! Минус в одну точку без разницы со стороны выхода или входа. Плюсовой провод который идёт на ДХО режем, и в разрыв вставляем (впаиваем) стабилизатор.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я эти колодочки выкинул вообще и впаял нормально провода ! Тем более что колодки были изначально плохо припаяны ! |
А что просто кренки не подойдут? себе взял L7812VC, стоит копейки.
вадимка
вадимка
10.04.2015 17:47
так какие у нас светодиоды мощностью? и что в корячить без изменения яркости ?
senin
senin
10.04.2015 18:11
| akultishov писал(а): |
| А что просто кренки не подойдут? себе взял L7812VC, стоит копейки. |
Вы бы если тему сначала прочитали, то увидели бы, что с этих кренок всё и начиналось ! У меня благодаря им фары родные стоят второй год ! Просто решил напряжение ещё немного занизить, т.к. яркости хватает, а жизнь ДХО хочется продлить ! Сейчас у меня напряжение выставлено на стабилизаторах по 11 вольт. Светят и от 10 вольт, но всё таки тускловато уже. 11 нормально !
| А куда эти стабилизаторы спрятал,если не секрет?Внутри фары или открыто снаружи?? |
Нашёл на работе подходящие мераллические коробочки и в них спрятал. Установлены снаружи фары, на крыльях.
вадимка
вадимка
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
11.04.2015 08:51
вадимка, Диод, кондёр и стабилитрон от родной платы. 1,7 Ома, R1 и R2 от 0,2 до 0,5 Ома. Светодиоды в тройках желательно подобрать по напряжению. Посмотрите в личку.
вадимка
вадимка
11.04.2015 09:01
| VVS66 писал(а): |
| вадимка, Диод, кондёр и стабилитрон от родной платы. 1,7 Ома, R1 и R2 от 0,2 до 0,5 Ома. Светодиоды в тройках желательно подобрать по напряжению. Посмотрите в личку. |
спасибо
ingeneer
