куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 28
tkm
Авто: Chery Tiggo 2.4 2&
tkm
Ссылка на сообщение 17.01.2015 20:25
Уточню:на движках 2,4 митсу край кожуха ГРМ касается передней части поддона, где он притягивается к блоку и у меня сорван болт и сочится масло. При работе двигателя оно может попасть под кожух или нет? Недавно менял ГРМ и увидел эту течь,думал из под сальника коленвала,а оказалось из под поддона, но криворукие слесаря сняли поддон и посадили на новый герметик и новый болт затянули.Через 2 дня полез посмотреть, а там опять течь и этот болт открутил от руки,резьба в блоке сорвана. закрутил туда саморез по металлу, но всё равно масло сочится,а ремонтировать пока нет времени, поэтому и спрашиваю,попадает в таком случае масло под кожух грм ?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:04
Ну так ремень был в масле или нет?
tkm
tkm
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:39
ну так налёт как бы масляный. и вся передняя часть где шкив коленвала. если сальник не подтекал то получается закидало маслом со стороны поддона?!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:58
На ремне не должно быть никакого налета. А что мещает новую резьбу нарезать?
tkm
tkm
Ссылка на сообщение 18.01.2015 04:09
да ничего не мешает,работаю,времени нет просто . а машина нужна каждый день.
tkm
tkm
Ссылка на сообщение 16.02.2015 19:08
обнаружил я откуда сифонило масло. снял кожух грм, а там снова всё в масле,даже гидронатяжитель. протерли всё от масла и завели двигатель и вот масло сразу начало сочиться из под площадки,на которой крепится промежуточный ролик грм,а точнее из под болтов,которые крепят эту площадку к блоку. посадили эти болты на герметик и течь прекратилась. а думали что из под поддона,всю голову сломали!
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 14.03.2015 07:57
Достал жор масла. Ранее пробовал все возможные методы (раскоксовка и т.п.) Вскрыли двигатель, оказалось маслосъемные поршневые кольца в "ноль". Заказал SMD195828 от GREAT WALLа, как пишет kocmohabtg выше.
Осталось собрать и испытать.
makinaru
Авто: Chery Tiggo 2,4
makinaru
Ссылка на сообщение 14.03.2015 11:44
Добрый день! У меня тоже была проблема с жором масла... Пришлось вскрывать мотор, закоксованых колец не обнаружилось, но прогарел клапан в 1ом цилиндре... в итоге тоже заменили все кольца раз уж полезли и всё жор прошёл!!! тьфу тьфу!!! Удачи с ремонтом))))
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Ещё сразу гидрики поменяли, поставили от Грейт Вола пока полёт норм!!!
колюха 32
колюха 32
Ссылка на сообщение 29.03.2015 20:43
insar писал(а):
Люди подскажите что не так с тигрой? Пробег 77тыс. объем 2.4 полный привод. За 7т.км куда то делось 2-2.5 литра масла. Дыма нет. Компрессия 14 во всех цилиндрах. Заливаю zic 5/30. Видимых подтеков нет. У друга на ауди 2.5 турбо вообще не ест. Как грится от замены до замены. поиском пользовался, но внятного ответа не нашел.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 04.06.2015 21:07
Обнаружил течь масла на двигателе. На верхней крышке было все в масле. После того как протер верхнюю крышку, которая в свою очередь была не до конца затянута (возможно при налаживании газового оборудования спецы не подтянули болты), которые уже подтягивал я, каждый болт на пол оборота. Сверху крышку протер с бензинчиком так как у котика блестя и..чки. Проехав км. 500 течи из под верхней крышки обнаружены не были. Так как обновлял защиту (сдирал ржавчину и т.д) снизу была обнаружено подтекание масла. Есть подозрение на нижнюю часть поддона движка, может быть еще что-то. Может быть обратно работнички что-то не дотянули. Одним словом буду разбираться. Если у кого есть возможные варианты подтекания масла, то напишете свои моменты. Буду всем благодарен.
https://www.youtube.com/watch?v=BjDxOd7JsbY&feature=youtu.be
Перенесено.
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 07.06.2015 19:38
Нашел время и заехал в гаражик на яму. И решил проверить на сколько хорошо зажаты болты снизу на картере. Оказалось что и там пришлось дотягивать можно сказать все болты. Но уже не на пол оборота, а где-то на четверть оборота. Итак проблема до конца не изучена. Буду поглядывать.
Валерий 174
Валерий 174
Ссылка на сообщение 07.06.2015 22:13
[quote="Xrux"]Нашел время и заехал в гаражик на яму. И решил проверить на сколько хорошо зажаты болты снизу на картере. Оказалось что и там пришлось дотягивать можно сказать все болты. Но уже не на пол оборота, а где-то на четверть оборота. Итак проблема до конца не изучена. Буду поглядывать.
При замене ремней проверьте сальники на валах.
Аналогичная картина. Масло немного давит по сальникам под нижней крышкой ГРМ.
tihonussr
Авто: Chery Tiggo полная
tihonussr
Ссылка на сообщение 25.06.2015 17:58
Пробег 39450 залил масло зик 5\40 пробег был 30000 долил 1 литр это нормально или нет, при нагрузке когда дашь газу из выхлопной трубы бело-серый дым пугают что кольца подскажите пожалуйста!!
lo0ok
Авто: Chery Tiggo норма
lo0ok
Ссылка на сообщение 29.06.2015 16:26
Вентиляция картера давит скорее всего через щуп,как и у меня,она засорилась
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 03.10.2015 20:25
Замена колец (сальников) свечных колодцев и прокладки крышки клапанов на Chery Tiggo
