ZAMOK
Авто: Great Wall Sailor
ZAMOK
16.01.2013 14:09
помогите найти коробку для Сейлола 2006 года без раздатки, желательно Б/У.
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
17.01.2013 12:50
В Ирито 50 000 руб.
ZAMOK
derton
ZAMOK
ZAMOK
17.01.2013 13:28
просто ищу б/у, новую легче найти
derton
derton
Авто: TLC 80
17.01.2013 13:41
С б/у совсем все плохо. Позвони Егору, может есть чего. А точно вся коробка нужна? Может ремкомплект?
Leihom
denisoff
Leihom
vov1980
derton
derton
Авто: TLC 80
18.01.2013 10:00
Проверить стоит. Особенно если машина проходит бродя и лужи по пороги.
Откручиваешь залеченную горловину. Суешь туда палец. Если масла пальцем не нащупал то масло менять. Если нащупал, но не прям у горловины то менять. Если по уровню все ок, то проверить нет ли воды. У меня после покатух на 35 тыщ приговорили масло в коробке на замену.
ura.sevsk
Стас 65
Стас 65
26.11.2014 11:15
У меня при движении на любой передаче,сильно жужжит рычаг переключения кпп. Подскажите,что это может быть?
Astari
Astari
15.02.2015 20:08
на 4 передаче под нагрузкой в коробке звенящий шум, примерно на 60 км/ч при тапке в пол. При выравнивании пропадает. выше 70 уже не слышно. Насколько опасный шум?
