igor_nacvin
igor_nacvin
turyst
turyst
30.01.2015 10:24
igor_nacvin, обратись к GR. Он этим занимается.
И хабы и заглушки и пары.
igor_nacvin
igor_nacvin
Саня Арх-ск
Саня Арх-ск
Авто: Great Wall Hover H3
13.02.2015 17:00
возможно ли такое или у кого было ШМ не до включает ??? и идёт перещёлкивание при троганье
Veps
Veps
13.02.2015 19:54
Саня Арх-ск
Возможно , но у меня не было (т.т.т.). Или конденсат замерзает в ШМ, или масло в картере муфты густеет.
am27
Авто: Hover H5 2.4 МКПП Luxe
am27
02.05.2015 09:28
Здраствуйте,купил для ШМ моторчик от проблескового маяка QX-RS-385-207328*57mm,9-24V ,он указан в wiki , данный моторчик без червяка,червяк сделает токарь,но проблема,как потом закрепить червяк?Может пайка или еще как-то,хотелось бы советов,кто,как закреплял или как можно его закрепить.Спасибо.
[/img]
Vik
Stierlitz
Stierlitz
Авто: Great Wall Hover H5
07.05.2015 08:56
Подскажите какой предохранитель у H5 вытащить чтоб обесточить ШМ. А то при каждом включении зажигания она сама включается и загорается 4WD хотя копка горит 2WD. Понижайка работает без проблем, датчик скорости поэтому думаю не причем. Или может ещё чего посоветуете?
SilverSafe
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
07.05.2015 20:11
| am27 писал(а): |
| данный моторчик без червяка,червяк сделает токарь,но проблема,как потом закрепить червяк |
моторчик универсальный, поэтому естественно он червяком не комплектуется.
Если червяк будет делать токарь, то он должен знать о тугой посадке.
Червяк сажается на вал нагретым - при остывании жестко фиксируется сам, соответственно выбирается диаметр отверстия в червяке.
SNEGOPAD
Vik
SNEGOPAD
SNEGOPAD
31.05.2015 20:27
Благодарю.....Будем разбираться..
SNEGOPAD
SNEGOPAD
02.06.2015 17:57
Поставил,все работает.
На второй схеме красным обозначена перемычка?Тогда для чего она?
В моей кнопке светодиод подключен к средним контактам переключателя и загорается только в одном положении когда провод от ШМ подключен к массе и соответственно на светодиод подается +12 в.
