А есть ли у кого-нибудь csv-файлик с PIDами для Torque?
Или может быть еще что-нибудь посоветуете для телефона на Android? Интересуют прежде всего функции маршрутного компьютера
Господа! Чем, из бюджетного можно почитать это изделие? На разъеме OBD-2 выведена только K-line и задействован 9 контакт, однако пробовал и TiggoDiag и ChevroletExplorer -без толку. Есть еще Autocom, но видать, надо подбирать а/м...
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с таким?
Спасибо заранее!
С Уважением!
Провел диагностику программой TiggoDiag_v1.2.0.3. Все подключилось и читается но!
Мгновенная скорость. При 50 на спидометре в программе 40.
У всех так работает на 1.6 DVVT ?
То же самое, только через Torque. Вообще на прошлой машине было "нормально": Приборка показывает 110, БК показывает 105, GPS показывает 100.
На Тигго FL скорость GPS всегда больше скорости, которая показывается в программе. И мгновенный расход меньше 4 не опускается не при каких обстоятельствах.
Пользуюсь Hobdrive, как маршрутник очень даже неплох, веду статистику параллельно в экселе по расходу топлива, так вот Hobdrive показывает очень близко к правде. И соединение не отваливается как было с torque.
чет читал читал.. пятничный вопрос- можно ли соединить дигностический разьем и комп по RS232? или это мне кажется что они похожи? и без K-Line адаптера никак?
Сегодня про диагностировал авто программой TIGGO DIAG (кстати в шапке темы в ссылке где говориться откуда можно скачать эту программу вложение недоступно) с помощью ELM 327 USB
Вот что диагностика показала
Привет!
Внезапно выскочила ошибка. Пропусков зажигания нет. Что к чему?... Стёр =)
Цитата:
Error Codes
P0420
Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой
Обороты двигателя (RPM) 1908 об/мин
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) -1.56 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Скорость автомобиля (Speed) 14 км/ч
Положение дроссельной заслонки (TP) 16.86 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 6 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) -2.34 %
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 97 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 36.86 %
Угол опережения зажигания (TA) 28.5 °
Расход вбираемого воздуха (MAF) 10.16 г/с
Pending Codes
P0420
