Статистика по эксплуатации. (обсуждение запрещено)
На страницу 1 Пред.    След. 70
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 20.11.2014 17:38
Пробег 55000. Потекла рулевая рейка.
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение 14.12.2014 14:29
Всем привет! Итак до 1000 км- стук передней подвески слева и справа, скрип спинки водителя, при закрытом капоте не брызгают форсунки амывателя (устранил сам).По стуку подвески обращался через 7 дней - сказали что мастер там что то протянул (обман). На днях поехал на Т.О. замена масла (уместили 5 литров до max.) и фильтра (6 тыс.руб.) пожаловался на стук... заказали по гарантии суппорта.Но заверили что "мы там подтянули теперь стучать будет меньше" Если не они тогда будут смотреть что еще поменять.Помазали спинку сиденья -заскрипела через час. Да! Когда снимали передние колеса для фото суппортов по гарантии, сломали шпильку! Ушло 3 часа на поиски шпильки и гайки.Уверен что сучат стойки. Особенно на холодную подвеску при проезде неровностей
Егор 11
Авто: Vortex Tingo АТ6
Егор 11
Ссылка на сообщение 04.01.2015 22:24
Всех с наступившим 2015 г.!
27.12.14г. Сделал 2-е ТО. при 9900км.
На масляном фильтре предварительно поставил метку.
Не обманули заменили фильтр. Smile 2-е ТО 4710 рубликов.
По эксплуатации. Ни скрипнет, ни стукнет, не фыркнет.
Все ОК!!! Даже лампочки не менял. Напомню это моя 2-я Тигра. Эта FL с конца апреля 14го. По 1-ой только лампочки до 37000 . В Новогодние праздники у нас -33 было. После стоянки 2-ух суток на улице при отжатом сцеплении завелась с полоборота,бедные дизельяпонята плакали солярными слезами и на веревку и в тепло.
Как то так по отзыву.
Други лень искать, на той Тигге сбрасывал но забыл.
Как сбросить гаечный ключ? А то ТО было на 9900, а на 10000 он и выскочил.
Вот ссылка (модератор)
Непонятный значок на панели приборов = гаечный ключик =
Егор 11
Егор 11
Ссылка на сообщение 11.01.2015 14:52
Спасибо! Nalivai
ЭZOP
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
ЭZOP
Ссылка на сообщение 17.01.2015 15:49
Пробег 5500, перестала работать подача омывайки на лобовое стекло. Sad
Гост
Гост
Ссылка на сообщение 22.01.2015 21:36
Пробег 1300,задний моторчик дворника под замену,правое переднее седло как корыто звенит,в торпеде что то скрепит.
G1210
Авто: Chery Tiggo 4 tehno
G1210
Ссылка на сообщение 25.01.2015 12:44
Итак прошёл ровно год 16500 км ДХО на обеих фарах накрылись. Одна на 10000 км вторая на 16000 км. Пока всё!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.01.2015 18:12
пробег 4000 км. задняя правая дверь(при открывании счелкнул ограничитель и дверь как калитка открывается) .
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 28.01.2015 19:43
Всем привет! Ну вот и моей машинке год "стукнул".Пробег 15000.Были не большие косячки: шумела крыльчатка печки и трещина кронштейна запаски.Все устранено своими силами благодаря форуму.В остальном полет нормальный. Very Happy
Тигренком доволен на все 100! Horosho
VOrloff
VOrloff
Ссылка на сообщение 29.01.2015 20:53
У меня сломалась форсунка водительская. Снимается по идиотски она. Брал в экзисте
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 31.01.2015 18:16
Да все нормально, поменяйте на Вольвовские, и все и обратные клапана от Тойоты поставьте.
Ищите в соответствующей теме. Стоит копейки...
Модераторы, извиняюсь...
UstAS
UstAS
Ссылка на сообщение 31.01.2015 20:27
Пробег 9900, с утра обнаружил пустой расширительный бачок - подозрение на помпу. Повезло, что вовремя увидел: под пробку радиатора влезло только 50-100 грамм антифриза. ТО-10000 пришлось сдвинуть на неделю, завтра поеду к дилерам, пусть смотрят.
Update: Действительно, помпа. Новую обещают привезти в течении 45(!) дней. Машине ровно полгода, выпущена в июле 2014
MrCop44
Авто: Vortex Tingo
MrCop44
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.02.2015 11:55
Тоска-печаль Plachu . На 93 тыс. в декабре лопнул ремень ГРМ, не отходивший и 30 тыс. Точнее, у ремня срезало зубья. Результат - погнуло все выпускные клапана, ремонт на 30 рублей. Месяц назад по дороге в Рыбинск на ямке лопнула передняя левая стойка, поменянная в мае 14 года. Результат - 300 км. дороги с кривым колесом на скорости 40 км/ч. Еще раз повторюсь, новые запчасти - лотерея жуткая.
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 13.02.2015 15:19
Впервые, за семь с половиной лет эксплуатации машины и 127тыс.км пробега, утром в гараже при включении стартера двигатель не запустился. "Погонял" статёр раз пять и стал искать... . На топливный фильтр бензин еле "капал" при включении зажигания, хотя был слышен звук работающего бензонасоса. Снял модуль бензонасоса, поменял сам бензонасос на Сименс ВДО, собрал, поставил. Долго не мог зафиксировать крышку модуля в горловине. В итоге поставил резиновую прокладку от ремкомплекта масляного фильтра ГАЗ 24(надпись на упаковке) стоимостью 20 руб. Всё встало плотно и герметично. Завелась после двух включений зажигания. Заправил полный бак. Поездил. Запаха бензина в салоне нет, на горловине бензобака сухо.
smv
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 2013
smv
Ссылка на сообщение 13.02.2015 18:27
Сегодня при прохождении ТО -10000 пожаловался, что упал уровень антифриза, при этом протечек не видно. Забирал сейчас машину, сказали, что поменяли по гарантии помпу. Посмотрел - точно новая стоит. До этого при пробеге 6000 была заменена правая фара (ДХО). Отдал за ТО 7720руб.
Заменили свечи. Старые положили в багажник. Знаю теперь, как они выглядят. Будут теперь запасными (у меня к ним претензий не было, вылядят вполне рабочими). В квитанции цена по 445руб. за свечку.
