Да салонный снимал и переносил в другое место,маркировки ни какой нет,провода и небольшая гильзочка.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Погляди вот по ссылке,это как я понял наш но уличный,объщался с менеджером,провод длинный
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
БЛин раз ты занялся,термодатчиками,тогда может и мене подскажешь всетаки какой терморизистор заткнуть на внутренний?Все руками разводят ,типа нету салонных датчиков.
Померил на холодной машине. Датчик при +0.5с имеет сопротивление 160 кОм.
Попробую по каталогу подобрать импортный термистор.
Нужно сопротивление датчика померить при 25 градусах (или просто подобрать набором резисторов что бы температуру показывал 25 - это и будет номинал нужного термистора). Характеристики термисторов что в салоне что в коробочке парктроника одинаковые хоть и конструктив разный.
Завтра попробую
Померил при помощи точных переменных резисторов сп5-2а сопротивление про котором показывает 25 градусов. Значение 50 кОм.
Что то типа этого NTCM-50K-B3950 _________________ Подпись
