Замена топливного насоса
На страницу 1 2 3 4 5  След.
alexgr
Авто: Great Wall Deer G3
alexgr
Ссылка на сообщение 11.01.2008 16:45
Господа, у кого был опыт замены топливного насоса. Накрылся сегодня, а в нашей провинции родного не найду. Возможно у кого то был опыт звмены на ВАЗовские. Есть ли с этим какие проблемы. Можноли втолкнуть его по конструктиву в олений "стакан"?
Инженер всяких связей
Авто: СЕЙФ
Авто: СЕЙФ
Ссылка на сообщение 11.01.2008 21:09
Интересно какой пробег на момент поломки? А уверены, что накрылся именно бензонасос, а не предохранитель, который стоит в коробке с предохранителями под капотом около трёх релюшек? (про сами релюшки даже не спрашиваю)
alexgr
alexgr
Ссылка на сообщение 11.01.2008 21:30
Поломка на 48-ой тысяче. Что БН вышел из строя 100 пудово. Он включается, а давление без расхода меньше 1 КП. Вышел из строя оч. неожиданно, думаю из-за воды в бензине (точнее из-за льда), потому что буквально за день до выхода из строя двигло пускался в -24 с тыка. На кануне до выхода из строя приехал домой, все ОК, а утром не мог запустить при -15, к обеду завелся на газе, съездил в сервис, там "умники" мне поменяли эмулятор клапана бензина (который отключает форсунки, когда на газ перехожу) и все тоже самое. После этого решили померить давление в насосе (почему не сразу Хр. зн.).
paruya
paruya
Ссылка на сообщение 14.04.2008 15:42
доброго времени всем! Друзья, кто менял бензонасос в гжельском сейфе-подскажите;- есть ли люк из салона чтобы добраться до т.н.в.д.?или надо бензобак снимать?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.04.2008 17:40
paruya
снимать однозначно... работы на 15 минут на самом деле))))
paruya
paruya
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:48
twice писал(а):
paruya
СПАСИБО!!!!
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 09.08.2008 17:55
Про замену бензонасоса поподробнее ни кто не раскажет? Как бак снять, например, не уронив его на голову. Может особености какие есть. Ну так, в крации. И какой ставить? От 2110, или ещё что.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 07.10.2008 16:23
А подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в рампе? На регуляторе написано 3 бара, это когда? При открытой заслонке или на холостых. У меня на холостых 2,5 ровно, без вакума 3,1.
Gruz2008
Авто: Great Wall Deer G5
Gruz2008
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:53
Накрылся бензонасос на 130тыс. ещё не снимал ,но предохранитель бензонасоса сгарает как только включаешь зажигание, сломался резко и на трассе(на ходу) думаю что его каратит!
Подскажите какой неоригинальный насос можно воткнуть и какие надо делать доработки. поскольку в ИРИТО насос около 10000р.
Grena
Grena
Ссылка на сообщение 31.01.2009 14:17
оригинальный номер БОШ 0 580 453 455
Вот такой стоит на моем G5, родной.
А вобще на синем форуме кто-то писал, что менял на насос от ТАЗ №2110, поищите там тему.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 31.01.2009 15:01
Гыыыы.. вот это прикол по БОШу-= этот номер от МАТИЗА с дв 0,8!!!!!!!
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Arhip
Ссылка на сообщение 31.01.2009 19:17
поставить от волги. прямо в бензо магистраль и подключить к штатной проводке! вариант???
Arhip
Arhip
Ссылка на сообщение 31.01.2009 19:20
с предохранителем не могу понять -нет его у меня под капотом в общем блоке предохранителей ((( "проверял методом тыка))))))"
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 01.02.2009 00:51
... а как он тогда будет бензин засасывать с дна бака ?? ... причём профильтрованный бензин !!! (через умерший насос сквозняком не пойдёт)
Arhip
Arhip
Ссылка на сообщение 01.02.2009 02:23
а если выкинуть нутрянку старого наоса оставив только "забор" со дна бака? или на худой конец вставит медную трубку для забора в бак
