Датчик положения коленвала
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 24.11.2009 11:56
Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
Номерочки для заказа
Оригинальный номер: A11-1005120BA
Аналог: 46479975 (Fiat/Alfa/Lancia)
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.04.2013 09:03
Один товарищ пробывал ГАЗовский,не получилось,ГАЗовский короче.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.04.2013 17:30
сопротивление нето с газели
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 07.11.2013 16:57
Обычно машина заводится на 3-й-4-й вжик. Сегодня, второй раз за неделю и за три года работы, машину завел со второго раза. Но второй раз вылез чек. Ошибка 0335 - чего-то с цепью ДПКВ. Чек тухнет на работающем двигателе. Озаботился покупкой нового ДПКВ.
Снял клемму "-". Датчик снял. Вытер тело и почистил разъем. Разъем был малость в масле, но не так, чтобы совсем страшно. А на датчике написано:
Bosch 0261210 и еще снизу 689.22.117. Обманул все-таки бывший хозяин, что ничего не делал. Ошибка сбросилась, заводится с пол-оборота.
Вот что пишут: BOSCH Номер: 0 261 210 117 (0261210117)
Датчик импульсов; Датчик частоты вращения, управление двигателем.
Параметры:
Длина кабеля [мм]: 400
Сопротивление [кОм]: 0,86
Оригинальные номера производителей:
CHERY: A111005120
FIAT: 46406454
Что может заменить:
FISPA: 83026
HOFFER: 7517002
MEAT & DORIA: 87002
SIDAT: 83026
Ну, все что мог - рассказал Izvini
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 08.11.2013 11:29
[color=green][size=9]Добавлено спустя 21 день 8 часов 29 минут 4 секунды:[/size][/color]
Я так понимаю, что проблема не в самом датчике, а в разъеме. Я уже пару лет так езжу. раз в месяц-два снимаю и чищу разъем, а иногда просто снял-поставил, и машина заводится сразу и чек исчезает. Думал пролудить заново, но что то пока руки не доходят Smile
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 08.11.2013 13:59
KoNik
Пока все отлично. Дальше - будем посмотреть. Там мощная контактная группа, инверторную сварку будет держать и следов окисления нет. Как вариант думаю, плохая "заделка" провода в "маме", который на жгуте. Разбирать надо Fu
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 08.11.2013 15:01
Почему сразу обманул, вроде с завода бошевские ставили, а на нем наклейка с номером чери.
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 09.11.2013 11:00
Кстати газовский не подходит по высоте. Пробовал. И магнит там слабже на порядок.
gnusmas
gnusmas
Ссылка на сообщение 04.01.2015 13:07
подскажите по чему двигатель плохо запускается на прогретом двигателе с чем это связанно
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.01.2015 15:07
gnusmas
Может быть связано с умиранием датчика.
Для начала поменяй датчик.
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 04.01.2015 15:46
Д78 писал(а):
gnusmas
ДПКВ
Ссылка на сообщение 04.01.2015 17:44
Д78
kireev_p
Интересно, как ДПКВ влияет на запуск именно прогретого двигателя? Nea
Если проблемы только с прогретым двигателем, скорее всего нарушено соотношение бензина и воздуха в смеси.
Соответственно надо смотреть всё, что с этим связано: воздушный фильтр, датчик температуры, РХХ, форсунки, топливный фильтр, а также исправность электрики, т.к. недостаточное напряжение на датчиках (например из за плохого заземления АКБ) способно вызвать тот же результат Yes
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 04.01.2015 19:12
VIL писал(а):
Д78
kireev_p
Это из практики. После 5-10 минутного простоя, прогретый двигатель мог не запуститься. БК показывал ошибку ДПКВ. После замены ДПКВ все пришло в норму.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.01.2015 19:34
kireev_p писал(а):
Это из практики
Именно Yes , было такое, после замены дпкв больше ни разу не повторилось!
Если по простому: Получается, что после прогрева датчик начинает "глючить" сообщает мозгам не правильную информацию, что и не дает завести мотор. Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 06.01.2015 11:40
kireev_p писал(а):
Это из практики
Yes тоже было такое.
Ссылка на сообщение 06.01.2015 15:40
quq писал(а):
тоже было такое.
ИМХО проблема скорее в проводке и в разъёме ДПКВ, который очень неудачно расположен...
Был аналогичный случай года два назад: БК показывал ошибку ДПКВ, после чистки разъёма и переборки жгута проводов около ЭБУ (там есть обжимное соединение 3х массовых проводов) ошибка исчезла.
В датчике ломаться нечему Izvini
