Ремонт комбинации приборов.
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 27.12.2014 12:45
Тему не работающих стрелок как то уже поднимали но не довели до конца. Поделюсь своим опытом. При покупке не работал спидометр, а тахометр застревал в случайных положениях. Разобрал попробовал шевелить, двигаются легко только стрелки температуры и уровня топлива. Спидометр напрочь заклинен, тахометр двигается с трудом. Стал искать моторчики, нашел только здесь и то аналоги: http://www.autotuninggroup.ru/category/juken-swiss-technology-ltd-jstswitec/
Мой 2-й снизу. Прислали:
Моторчики с бака и температуры переставил на спидометр и тахометр опасаясь не точных показаний аналогов. Впаял:
Оказалось двигаются в другую сторону. Sad Как выяснил достаточно поменять полярность одной из катушек, всё равно какой. Пришлось резать дорожки, причём в стороне от моторчиков. Дорожки уходят под корпус моторчика. Порезал и сделал перехлёст.
Теперь щиток полностью исправен. Стрелки температуры и бака вроде не врут.. Horosho
AndrewS
AndrewS
Ссылка на сообщение 09.10.2015 13:20
У меня сначала отказала стрелка уровня топлива, а потом указателя температуры. Вышепоказанные черные моторчики благополучно можно взять
с панели приборов Сhery Amulet, которые по причине их десятилетнего возраста начинают активно разбирать. БУ панель от чери досталась за 1200 руб, что соизмеримо со стоимостью доставки двух маторчиков из Питера по вышеуказанной ссылке. После установки на панель Lobo двух черных моторчиков от Амулета и смены полярности одной из катушек стрелки продолжали вращаться в другую сторону. Отсюда вывод: надо было менять полярность определенной катушки. Я этого делать не стал, а просто вывернул стрелки так, что минимумы топлива и температуры стали максимумами.
То есть стрелки работают наоборот - сверху вниз. При симметричном расположении "неправильно-обратных" указателей слева и справа это меня вполне устраивает. И еще один момент. Если стрелку насадить на ось не до конца, или слишком глубоко, то "ноль" уходит по нарастающей в одну сторону при каждом включении и выключении зажигания.
