Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
35Дима76
Авто: Great Wall Safe
35Дима76
Ссылка на сообщение 25.12.2014 08:23
С диодом заморачиваться нада может просто лампочка? если плюс одного цвета ,как минимум, с первым и четвёртым цилиндрами?
так ты с мозгов фишку скинишь![/quote]
Поясните что за фишка, и чем это грозит?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 25.12.2014 08:28
У светодиода ток 0,02 А, у лампочки 3 Вт - 0,25 А.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 25.12.2014 08:39
с мозгов фишку снимешь, иначе как ты собираешься прозванивать
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 25.12.2014 09:10
turyst писал(а):
Max325, должен, но не становится. Izvini
Мы с осциллографом проверяли.
От какого авто эта схема?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.12.2014 09:29
cap41, хз. Вроде от Евро2. Izvini
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 25.12.2014 09:37
если один кислородный датчик, то Е2
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 25.12.2014 09:43
Если знаешь подскажи где найти на Safe Гжель 2008 г/в.
35Дима76
35Дима76
Ссылка на сообщение 25.12.2014 10:52
Промежуточный отчёт.
Питание на фишке форсунки есть.
При снятой фишке выскакивает чек, на работу двигателя не влияет, троит.
Начал снимать коллектор, 4 верхние гайки открутил и новый вопрос- впускной и выпускнои крепятся между собой?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 25.12.2014 11:25
Есть еще гайки между коллекторов(две или 4 точно не помню), удлинитель с головкой рулят, вставляй между коллекторов и крути.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.12.2014 15:30
Увы, не в курсе. В Ви-Ки нет?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.12.2014 16:00
alex3764 писал(а):
Для мозгов bochs минус подаётся на 1 и 4 форсунку с 48 контакта на 2 и 3 форсунку с45 контакта.
Для bosch: 1форсунка - 17 пин; 2 форсунка - 16 пин; 3-я - 35 пин; 4-я - 34 пин.
Safe/Deer/Sailor E-2 с ЭБУ bosch m1.5.4
Что конкретно надо в схеме? Если по распиновке ЭБУ, смотри схему от Ховера (разел документация).
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 25.12.2014 18:34
У меня сейф 2007 г.в. мозги стоят bosch .Точно такие-же стоят на отечественных тазах .Схема внешних соединений идентична проверено. На 94 стр.руководства по эксплуатации есть схема системы впрыска где форсунки запитаны попарно 1.4 и 2.3. Схема которая была приведена выше взята из книги издательства Монолит .
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.12.2014 19:21
Далеко не точно такие и очень сильно отличаются по схемотехнике.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 25.12.2014 20:09
Разница между нашим эбу и bosch m 1.5.4 заключается в разных программах и небоьшой разницей в потрохах.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 25.12.2014 20:31
alex3764
небольшой??? тему про ECU прочитал всю?? мы тут типа 10 лет назад 'bh терли....
