Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
Илюхыч
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Илюхыч
Ссылка на сообщение 24.12.2014 03:16
штанги проверял когда промывал гидрики, канальце чистые, не гнутые, есть правда небольшая выработка на корамыслах. В общем как я понимаю все это вполне может происходить из за помирающих гидриков. Сейчас дождусь когда прийдут новые, поменяю и потом буду уже от этого отталкиваться. Подскажите перед установкой новых гидрокомпенсаторов нужно ли прводить какие либо манипуляции с ними (кроме того что немного сразу залить в них масло) или просто так вставлять?. Кстати гидрики заказывал с Питера, оригинал, т.к. цена оригинала в районе 255 р/шт, а у тойоты у нас 1450/шт, пока решил оригинал. Кто нибудь менял, на долго ли их хватит. И сразу по цепи, хочу заказывать тоже оригинал, как о них отзываются, как я слышал при замене цепи на 100 т. км. менять звездочки скорее всего не прийдется?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.12.2014 07:00
контрафака
Оригинал в ирито 560 за штуку.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.12.2014 11:04
сергей deer писал(а):
контрафака
сейчас да - а год назат я тож заказывал кетае ГК - что то ок 300 р..
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 24.12.2014 12:49
У нас в Ирито по 700 уже. Две недели назад по 390 брал.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.12.2014 13:09
Крызыс, чтоб его... Izvini
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 24.12.2014 16:23
вот именно, в ИРИТО эти запчасти завозят не так уж и часто, соответственно и оплату производят в момент завоза, а вот на сайте цены поднимают регулярно вместе с удорожанием валюты, в начале декабря когда я задумался заменой гидриков, в ирито они были 320 р, через неск дней смотрю - 360, на прошлой неделе -470, а сейчас уже вот оно как..(барыги!. Я звонил в ИРИТО, мне объяснили это изменением курса валюты. звонил в магазин в Питер - сразу сказали что цены уточнят, если еще остались со старого завоза то цена 255, если новый то возможно дороже, уточнили сообщили что цена еще прежняя 255 р/шт к тому же с ИРИТО отправляют только тр. компанией (у нас их нет, до ближайшего пункта выдачи 300 км.) а из Питера могут почтой прямо до меня.
35Дима76
35Дима76
Ссылка на сообщение 24.12.2014 17:18
Всем здрасьте!
Всё тоже самое трои, не тянет и расход увеличился. На 4ом цилиндре, на свечке чёрный нагар.
Вопрос вот какой- если снимаю фишку с форсунки и одену на исправную для проверки поступает питание или нет. И если тишина то дело в проводке?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.12.2014 17:43
на вопрос ответ да, только контр вопрос сразу - а откель черный нагар то на свече???
35Дима76
35Дима76
Ссылка на сообщение 24.12.2014 20:02
Спасибо за оперативность.
Предистория- авто глохло не заводилось, чек то горел то потухол и тд. Два диагноста проблем не выявило Третий приговорил бенз насос. Компрессия в норме провода, свечи, 4я форсунка замена.
Сегодня взял форсунку (Бош) одел на фишку а она молчит. Выходит что теперь потрошить косу с проводами?Я так понимаю что от мозгов на каждую форс идёт провод по которому подаётся сигнал о впрыске. Три фурычат а 4я тишина.
Может у кого есть опыт подобной опериции? Или дельный совет, так как боюсь набедокурить.
А на свечке скорей не сажа с смола, и от кудава она там мне тож очень интересно!!!
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.12.2014 20:42
в теории- если отключить ДФ, то впрыск из фазированного станет попарно-параллельным.. (про Е2 я)...
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 24.12.2014 22:30
Питание на форсунки подаётся так. Плюс подаётся на все четыре форсунки с главного реле. Минус \ управление\ для мозгов delphi подаётся с 55 .70 . 56. 71. контакта соответственно. Для мозгов bochs минус подаётся на 1 и 4 форсунку с 48 контакта на 2 и 3 форсунку с45 контакта.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.12.2014 07:27
Max325, должен, но не становится. Izvini
Мы с осциллографом проверяли.
35Дима76
35Дима76
Ссылка на сообщение 25.12.2014 07:54
Ещё, вспомнил, коса проводов слетела с крепления на коллекторе и болталась. Как раз у 4го цилиндра. Может у фишки обрыв, было такое на спидометре.
Выходит провод одного цвета на все форс это + , а цветные -
Мой вариант: делаю контрольку из лампочки и прозваниваю фишку от аккамулятора.
А мозги не спалю?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 25.12.2014 08:13
А мозги не спалю?
Лучше светодиод последовательно с сопротивлением Ом на 600, будешь четко видеть на каком проводе +, на каком -
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 25.12.2014 08:14
35Дима76 писал(а):
А мозги не спалю?
так ты с мозгов фишку скинишь!
