vvars
vvars
Авто: Great Wall Deer G3
23.05.2006 17:36
Умир омыватель на G3 прозвонил моторчик намана неподходит плюс а где плавкий стоит я незнаю, и если кто знает может опечатка в схеме почему нет реле на омыватель
VladG3 4x4
vvars
vvars
26.05.2006 08:46
понятно, с омывателем разобрался , я покалечил проводку, в сочетании, со сломанным маторчиком , маторчик подходит от многих иномарок снял принес , показал,подобрали, 200р все посто
Maxz
Maxz
Авто: Great Wall Safe
06.11.2007 17:11
Гжельский Safe, пробег 23000.
Симптомы такие - при движении иногда на мнгновение резко усиливается свет панели и (если включен) - ближний свет, а вот если включена печка - то резко повышаются обороты, после чего она сама собой выключается. Включается через некоторое время сама, если пробовать в такие периоды отключений включить ее - никакого эффекта. Иногда начинает гореть лампочка зарадки аккумулятора, но потом сама по себе гаснет. Предохранители под капотом и у места водителя - все целые.
Есть подозрение, что это связано с зарядкой (был такой печальный опыт на "тройке"). На СТО сказали после диагностики, что все - ОК, но такие "моргания" не дают в это поверить.
Может быть, кто-то уже сталкивался с таким или знает, в какую сторону смотреть?
Мегавольт
рыбоед
bugel
bugel
06.11.2007 18:32
Заодно массу посмотреть, хорошоли прикручена.
pavlo
Господи
Авто: Ковер-самолет
Господи
Авто: Ковер-самолет
06.11.2007 20:02
Генератор штука с одной стороны простая, а с другой стороны сложная. Помню как на москвиче аккумулятор садился при долгой езде по трассе. Нонсенс! Тыкание вольтметром во все дыры не дало никакого результата. Выяснил совершенно случайно, что при повышении оборотов до 3500 что-то в генераторе замыкает и он вырубается, а при понижении оборотов опять включается. Разбирал-собирал его раз 20, но причину не нашел. Пришлось менять.
Если авто на гарантии, то надо просто ехать и ругаться, пусть генератор меняют. Ежели гарантия ёк, то снять гену, визуально посмотреть ничего ли не трет, поменять щетки, прозвонить диодный мост и так далее по книжке.
Maxz
Maxz
08.11.2007 12:59
Спасибо всем ответившим. Причина была банальной и в другом...
Когда делали ТО, г-да сервисмены просто-напросто одели плюсовую клемму на аккумулятор, не удосузовших хотя бы чуть закрутить болт. Со временем клемма окислилась со всеми вытекающими последствиями. Причем неприкрученную клемму после ТО я обнаруживаю у себя уже третий раз...
А вот когда визуально посмотрел генератор - заметил, что отходящий сзади от генератора провод (тот, который тонкий) был с оборванной изоляцией и почти сопрокасался с торчащей из генератора шпилькой, т.е. при тряске при езде скорее всего и прикасался. Замотал изолентой.
twice
эвакуатор
twice
08.11.2007 16:50
Maxz
если не трудно, заполните профиль... ну хотя бы город))))
в каком СЦ так волшебно делают?)))
bugel
almix
almix
10.01.2008 20:44
народ прошу помощи, авто GW Safe в последнее время стала появляться следующая проблема: при запуске авто не гаснут фонари в дверях, при этом не срабатывает ЦЗ, фонари гаснут только через некоторое время (видимо от того, что авто прогревается). Кроме того уже неск раз сажал АКБ по причине того, что эти фонари или не гасли или включались пока авто стоял в гараже. В чем проблема?
bugor
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
10.01.2008 20:49
Проверяй концевики в дверях,не размыкается масса
Если сигналка стоит с влючением и выключением салонного света на срабатывание,может и она глючить
Игорь В. Демичев
Игорь В. Демичев
21.03.2008 14:50
Возникла проблема!!!! GW Safe!!! Одновременно вырубило передние двориники (задний работает), движки омывателя (оба), салонный свет (в середине салона), переключатель на плный привод (не горят лампочки на переключателе и на щитке приборов, да и полный привод не включается), при запуске двигателя не качает бензин в инжектор (нету характерного щелчка). И что самое интересное - горит один и тот предохранитель на дворники (слева у ног водителя) - новый вставляешь, заводишь машину, включаешь дворники и... ничего... Дворники стоят, как стояли, а предохранитель сдох.... Люди добры!!!!!!! Поможите кточем может!!!!!!!!!!!! Ехать надо далеко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
