опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 39
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.09.2014 10:21
skyfly писал(а):
Я бы не стал портить амортизатор
Предложение VladT11 к порче амортизатора отношения не имеет. Обратите внимание на переднюю стойку ВАЗ.
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 27.09.2014 18:06
Чем лучше регулировать развал, деталью за 25 рублей или за 2500 тыщи?
при условии что после исправления ухода (как было сказано про просевшую пружину), все можно вернуть в первозданный вид.
Ах и это в условиях задачи: авто не предполагает регулировку развала.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Замена опорника, шруса, пыльника, да вообще всего что связано с откручивание амморта от поворотного кулака, в штатном режиме не требует регулировки сход развала, а при пилениях, не важно чего (болта или амморта), полюбому ехать на сход развал.
Вопрос, нафика эти мудрения с аммортом? чтобы нужда в сход развале в будущем была постоянна?
__
Это я для полноты вопроса расписал Smile
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.09.2014 19:33
Ну так какой ставить опорник, в автодоке по chr кончились.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.09.2014 19:41
Оригинальный! Horosho Yes
skyfly писал(а):
за 2500 тыщи
Surprised 2500000 - СИЛЬНО... XeXe
skyfly писал(а):
для полноты вопроса
Ситуации бывают разные.
Идеальная ситуация - замена оригинальных з/ч на оригинальные! Izvini Smile
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 27.09.2014 19:49
DEN 007 писал(а):
2500000 - СИЛЬНО
зато качество (С) кто-то из из интернета, при споре чем втулка стаба тиги отличается от втулки дастера.
ой да ладно, это нормальная ситуация. ну по крайней мере у меня Smile
просто надо знать где брать Smile
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Подождать!
В России более негде прикупить Sad
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ну или таобао остается, но там дорого выходит. Курс все испортил.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.09.2014 21:02
NTN-SNR KB66903 вроде неплохого качества но он от рава и у некоторых с развалом какие то проблемы потом бывают а у некоторых ничего.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 27.09.2014 21:11
Да там в принципе не может быть у некоторых.
Или у всех или ни у кого, конечно если деталь качественная.
Если ось амортизатора проходит в том же месте что и у родного, то развал не может быть нарушен из-за опорника.
Кстати, я не знаю как в Тамбове, но у нас вроде есть в наличии опорники для рав4, можно снять отживший и прикинуть соосность, наложив на новый.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 28.09.2014 00:09
При установке опорного подшипника от RAV4 гайка штока амортизатора (верхняя точка крепления) смещается на 1см наружу и несколько мм вперед. Т.е развал и кастер могут только уменьшиться. На сколько не замерял, поскольку поставил в итоге оригинальные опорные подшипники.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
liginvalerii
К официалам обращались? Настоящие опорные подшипники выглядят так. Подшипник без люфта. На резине есть едва различимая маркировка "JBXS". Сравниваете с тем что предложат официалы и принимаете решение. Раз нет у CHR, то в интернет-магазинах лучше не заказывать.
tkm
Авто: Chery Tiggo 2.4 2&
tkm
Ссылка на сообщение 28.09.2014 12:54
я поставил от рав4,заказывал в экзисте, 20 тыс проехал на них, всё ок.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 28.09.2014 18:31
Развал и кастор вообще мало кто замечает, тем более на нашей машине.
Нам главное сход, чтобы резину не жрало Smile
У нас ведь не резвый автомобиль Smile
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 14.12.2014 18:48
чЁт не особо понял про SS20 , а как по крепежу в кузов, точь в точь подходят?
DIK DUK
Авто: Chery Tiggo 1.8 M
DIK DUK
Ссылка на сообщение 14.12.2014 21:29
DIK DUK писал(а):
ставил себе такое: SNR KB669.03 Опора амортизатора, комплект цена в existе примерно 1600 р.
пробег 25000! полет нормальный!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.12.2014 13:59
так чЁ с ним ..станет в кузов без напильника
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 17.12.2014 22:16
сегодня переделал опорный подшипник, развальцевал, достал 302 подшипник, вместо него была идея поставить двухрядный, но такого отечественного нет, импорный стоит 2500 руб, два подшипника не влазиют т.к. не хватает штока амортизатора, поступил следующим образом: установил сначала 203 подшипник предварительно увеличил внешний диаметр с 40 до 42 мм, внутренний диаметр у 203 17 мм, у нашего 15 мм, резьба на штоке 14 мм, изготовил специальную гайку, которая при закручивании сначала входит во внутреннюю часть 203 подшипника, а при затягивании гранями давит на его внутреннюю обойму, затем в развальцованную часть опорника устаановил второй 302 подшипник, с помощью специально выточенной втулки закрепил 302 подшипник, втулку намертво приварил к опорнику. на выходе получился штатный опорник с двумя подшипниками, но этого показалось мало и между опорником и чашкой пружины был установлен упорный подшипник (подобрал в магазине с внешним диаметром 70 мм внутренний 37 мм. на родной опорник он встал как родной, а на чашку пружины приварил специально выточенную опору. при сборке стойки получилось три подшипника два радиальных и один упорный. усилия на руль не изменилось, люфтов никаких нет, машину не узнать, рельсы на дороге куда-то исчезли, эффект стиральной доски испарился, посмотрим на сколько хватит. к сожалению пронос видео и фото аппаратуры там где я все делал запрещен.
овальная резина на опорнике мне кажется это норма т.к. она работает как буфер а 1,5 тонны нужно держать, лишь бы не трескалась и не отслаивалась
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 18.12.2014 10:50
Менял пыльники, на SS20 ставяться от задней стойки 2108, вот немного протерлись изнутри от отбойников, отбойники чуть потресканные я их тоже поменял, стояли от калины, поставил от 2110 SS20.
