Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 28.11.2014 22:43
lav писал(а):
..... и просто пользоваться показаниями уровня топлива в баке. Контакт форсунки подключить можно в жгуте к ЭБУ в салоне на одну из четырех. Very Happy
У меня ДУТ подключен.Форсунки тоже. Но, несмотря на тщательную калибровку УТ, расчитываемый по данным ЭБУ или форсунок расход за поездку и остаток в баке могут не "бить". Т.е. не получается , после заправки под завязку, (израсходовано+ остаток = полный бак) . Поэтому все равно нужно проводить корректировку эталонного расхода. А сделать это можно только после далеко не одной поездки . Как ни "подгонял" все равно не удается получить точную сумму.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 29.11.2014 01:49
В программе к БК есть карта тарировки бака, где можно самому корректировать показания топлива без поездок и сжигания всего бака. Сколько залил, столько написал. А чтобы сходились показания с расчетными, нужно скорость откорректировать и пробег соответственно.
moskolrep
Авто: Vortex Tingo мт2
moskolrep
Ссылка на сообщение 29.11.2014 18:52
Мультитроникс 1031,поправка к расходу от эталона плюс24(мотор актеко 1.8).Обычно заправляюсь литр в литр,но на заправках одной уважаемой организации(рядом с домом две,причем вторая другой не менее уважаемой фирмы качеством не блещет,так что выбор предопределен).В колонках наверняка введен стандартный для них недолив,который теперь учитывает и мультитроникс.Имхо если менять заправки,расчет расхода топлива будет менее точным за счет разного недолива.И повторюсь,при забитых форсунках расчетный расход больше фактического.Одни производители зальют вам состав забивающий форсунки а другие- с моющими присадками,вот и разницаНа некоторых бензинах простые карбюраторные моторы отказываются работать в принципе-имею опыт.Кстати о ненадежности метода с использованием ДУТ предупреждает даже инструкция компьютера.Всем удачи.
lav
lav
Ссылка на сообщение 30.11.2014 16:46
Ясное дело, от качества бензина, плохих форсунок, свечей и кучи других факторов будет зависеть расход топлива. Только при чем тут ДУТ. Какой объем вы зальете в бак, на столько поплавок подымется и покажет количество литров. И точность будет зависеть от реостата поплавка и правильности калибровки.
moskolrep
moskolrep
Ссылка на сообщение 30.11.2014 21:03
Да,и чтобы понять сколько осталось надо вставать на поверочную плиту.На одной и той же высоте над уровнем моря.И желательно одинаковой температуре.Режим незаменим для машин без разьема ОБД(имхо).А фразу "литр в литр" стоит понимать буквально.
lav
lav
Ссылка на сообщение 01.12.2014 15:20
Нужно просто посмотреть на дисплей, погрешность показания +- 1литр вполне приемлема, без фанатизма Horosho
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 01.12.2014 20:37
MrGreg писал(а):
прикупил адаптер ELM - никаких проблем на Android - все заработало сразу !
теперь тока надо все настроить и наверно прикупить полные версии софта.
Подключил тоже ЕЛМ 327, пробовал несколькими программами, ничего не получается, какая у тебя версия Торгуе.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.12.2014 08:30
версия последняя для скачивания с маркета...
но если не подрубается - тут явно проблема не в программе а либо в самом адаптере либо в блутуз свистке...
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 02.12.2014 09:30
До этого была Дэу Леганза американка, все работало.
Скачал несколько версий Торгуе с 4пда форума, бесполезно, не видит ЭБУ и все.
У тебя авто какого года?
dm15
dm15
Ссылка на сообщение 02.12.2014 22:31
Поставил себе ГБО подскажите как теперь подключать его к БК VC731, если бенз форсунка подключена к нему?
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 02.12.2014 22:48
м
у меня тож все норм сразу соединение по блютуз есть или нет? не соединялся по встроенному купил др блютуз адаптер все заработало
moskolrep
moskolrep
Ссылка на сообщение 03.12.2014 00:02
На вкус и цвет...
moskolrep
moskolrep
Ссылка на сообщение 04.12.2014 07:02
Похоже никто этим не заморачивался.Я тоже.Если особых указаний в инструкции компа по гбо нет,то и подключать к нему не надо.В принципе машина даже без компа нормально справляется.Все параметры кроме расхода и качества топлива будут отображаться реально.Если ездить на газу и бензине попеременно,будет проблема с контролем остатка топлива,так что тут имхо лучше подключиться к ДУТ вместо форсунки,а за остатком газа смотреть самому.Но для начала посмотри инструкцию к ГБО и компу,вдруг там что отдельное на эту тему.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 04.12.2014 08:15
13 год, но тут енто тож не причем. у FL у всех одинаковые по моему мозги
pdu
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 МКПП
pdu
Ссылка на сообщение 04.12.2014 08:31
Ребят, прошу не пинать, я в этом вопросе чайник. Лезть на профильные узлы пока не хочу, т.к. мало что там пойму. Вопрос такой: торкъю уже стоит в майфуне или отдельно ставится(сложно иль нет?) и на майфун на винде можно какую-нибудь диагностическую прогу залить(тот же торкъю). Для её работы я так понял нужен только блютуз адаптер в диагостич. разьем и наличие синезуба в самом ГУ?
