Мегавольт
15.05.2014 06:41
| Мегавольт писал(а): |
Бархатистый налет образуется и на полностью исправном абсолютно любом автомобиле!
Происходит это из-за смеси пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. |
Кстати, я тоже так раньше думал, но после снятия впускного коллектора мое мнение кардинально изменилось!
Касаемо Ховера, конечно.
"Бархатистый налет образуется" в первую очередь от выхлопных газов Т.к. у нас есть штатный режим приоткрытия впускных клапанов в такте выпуска для продувки цилиндров.
Это основная причина нагара и перегретого впускного коллектора (из, блин, люменя, к сожалению, надо искать пластиковый)
Также (как писал выше) загрязненность дроссельного узла зависит от состава смеси больше, чем от пробега.
И именно поэтому отсос картерных газов впускным коллектором сделан через обратный клапан (выдуть можно, а вдуть под клапанную крышку - крен)
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
tapka
--mik--
Veps
Veps
24.11.2014 20:23
--mik--
А катушку зажигания менять не пробовали?
--mik--
--mik--
24.11.2014 20:40
А может катушка то работать то не работать?
--mik--
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
25.11.2014 11:32
у меня слегка дергается при разгоне на газу... на бензине 92 не дергается.
stasrumba
--mik--
--mik--
25.11.2014 14:36
Я уже начал склонятся к заднему мосту, мож как у некоторых тут корпус диферинциала полетел?
В выходные задний кардан сниму проверю без него.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
25.11.2014 15:32
| --mik-- писал(а): |
| Каты вибиты |
Как каты выглядели?
--mik--
Veps
Veps
25.11.2014 17:08
| --mik-- писал(а): |
| А может катушка то работать то не работать? |
Конечно, дважды проходил через такое. Один раз тазовский модуль зажигания так себя проявил . Рвыки сперва были безсистемно , но только при разгоне, а затем и во всём диапазоне оборотов проявлялись. И ещё на оке , там катушка двухвыводная и так же было. А "дребезг" ДПДЗ обычно при диагностике заметно и обороты или плавают , или подвисают .
stasrumba
stasrumba
25.11.2014 19:01
--mik--
Совсем забыл я ещё коммутатор менял, но у меня был январь 5.1
--mik--
