Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
kab249
Ссылка на сообщение 17.11.2014 14:49
serg-s писал(а):
можно ставить форсунки бош от волги как делают на моторе 2,4
Вроде изначально волговские форсы и ставили на 2-х литровые митцу.
serg-s
Авто: Chery Tiggo 2.0
serg-s
Ссылка на сообщение 17.11.2014 20:30
Не нашел нигде подтверждения или удачного опыта. Один товарищ тут довольно подробно описал их применение на 2.4 моторе. А насчет 2.0 встречал пару осторожных предположений что будет все хороше и ЭБУ больше положенного не нальет, но как-то не хочется выкинуть денег и уперется в неадекватный расход.
bsw1979
Авто: Chery Tiggo 1.8
bsw1979
Ссылка на сообщение 18.11.2014 07:42
NOT писал(а):
lprot писал(а):
Чтение кода:
1. Включить зажигание и дождаться окончания теста. Если в памяти ЭБУ есть ошибки, лампа EPC останется гореть. Если нет, она гаснет.
2. При помощи пинцета или проводка, замкнуть на OBDII коннекторе (находится под рулевой колонкой) контакты 5 и 7.
Например ошибка P0203 будет отображена так:
1. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
2. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
3. Лампа EPC моргнет 2 раза(Цифра 2)
4. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
5. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
6. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
7. Лампа EPC моргнет 3 раза (Цифра 3)
8. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
Это вроде для 2.4. Для 1.8 замыкать контакты не надо, надо просто нажать и держать тормоз, нажать и держать газ до упора, и не отпуская педали включить зажигание (нашел где-то на этом же форуме). Дальше все по этой схеме, EPC мигает, считаем моргания и паузы.
Аккумулятор на ночь был снят, заряжался, ошибка 1612 не сбросилась.
aleks1974 писал(а):
А вторым ключем не пробовал? Бывает брелок сбоит!
Второго ключа к сожалению нет... Так что похоже иммо менять.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.11.2014 08:14
Дык эта ошибка "постоянная" и аккумулятором не сбрасывается. В теме штатной сигналки почитай, привяжи ключ и все. Ошибка сбрасывается любой прогой типа торку тиггодиаг
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 18.11.2014 08:58
Подскажите плиз на чери 2.4 вторая и четвертая свечи черные(менял местами и свечи и провода) на что грешить???
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 20.11.2014 11:16
Двигатель 1.8. Стоят волговские форсунки, все ОК. Расход вроде такой-же.
Да у волговских характеристики одинаковые с нашими.
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 20.11.2014 11:52
Партнамберы напиши для потомков!
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 20.11.2014 13:10
Дык с форума же взял. BOSCH 0 280 158 107
serg-s
serg-s
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:10
Спасибо за ответ.
Хотя я не великий автомастер ,но форсунка довольно серьезный дозирующий элемент и как он может быть почти одинаков для трех разных по объему моторов? НЕПОНИМАЮ! Или дозирует ктото другой а она только формирует струю?
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:28
Время впрыска задается ЭБУ.
СерёгаБутово
Авто: Был Tiggo - стал Ford Maverick
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 22.11.2014 22:21
Привет всем. Прошу совета, прежде чем ехать в сервис. Позавчера буквально нарисовалась проблемка. Еду домой вечером относительно спокойно (100-110км/ч). У дома заскочил в магаз. Через 10 минут завожу - глохнет. Второй раз - то же самое. Третий раз добавил газку - на газовании доехал до дома. Заглохла. Завёл - погазовал чуток - устаканилось. Держит холостой. Пару раз ещё позаводил-позаглушал - всё ок. Пошёл спать. Но вопрос в мозгу завис. Вчера та же фигня. Правда настроение было игривое - погоняли с Ровером по МКАДу 170км/ч )))))) Сворачиваю с МКАДа - перед светофором как обычно выжимаю нейтралку, чтобы подкатиться - заглох. Завёл - на газовании доехал до дома. Благо по ночам пробок нет и попал в "светофорный зелёный коридор". У дома отпускаю газ - нейтралку держит. Не глохнет. Опять погазовал-позаглушал-позаводил - всё ок. В мозгу поселилась мысль ВОТ ДА ФАК??? Если у кого есть идеи, в чём проблема или кто сталкивался с таким - буду благодарен за помощь. В сервис всегда успею обратиться
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 22.11.2014 22:34
регулятор холостого хода
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:24
Не факт - его тупо может и не быть - какой двигун?
СерёгаБутово
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:17
Это где такая приблуда стоит? Типа датчика? Или что?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В профиле написано - 2,4 митсуха, 2x4 перед
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:39
СерёгаБутово
Где это написано что "2,4 митсуха"?
