BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
gera
Авто: Hafei Brio (Lobo)
gera
Ссылка на сообщение 18.11.2014 15:14
Xrust, ты мне как то советал выносное реле на гену поставить,а старое на месте оставлять?????его я как не отделить от щеток
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 20.11.2014 17:47
Всем здрасте.Хотел бы поменять лобовое на БРИО 1л.Может с чего подойдёт?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 22.11.2014 09:19
А ты уверен, что старое неисправно? Можно его и оставить. Только обязательно от массы его изолировать. Если не забуду, позже схему нарисую.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Есть фирмы, которые на заказ любые стекла изготавливают. Тема уже обсуждалась где-то здесь.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Лобовое стекло для Брио.
gera
gera
Ссылка на сообщение 22.11.2014 21:39
Регулятор накрылся......наверно, у меня на 2000-2500 обор. до 16-17В поднимается, я источники дополнительно подключаю что бы на акум. столько не шло
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 23.11.2014 11:12
Да, регулятору песец. А из наших ничего не подходит?
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:36
По передним пружинам FOBOS 11608 они не совсем подходят.
У родных Длина 325 мм и толщина 10,5 мм, на этих 375 и 11мм.
После отпила встает криво, на родные аморты ставить трудно, так как шток не выходит до конца, вытягивать и фиксировать. Без отпила как ставить я вообще не представляю. И отбивать очень сильно будет, аморты в миг накроются, да и от езды комфорта не будет.
Не извращяйтесь и ставьте от сузуки - они родные.
А вот родные аморты не впечатлили.
Передние пружины в зад с отпилом тоже не поставишь правильно, диаметр меньше, Взял от ВАЗа.
Бензонасос вазовский подходит, РХХ от чери кк, посадочное только чуть чуть фрезануть
Слева чери, справа родной
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
saor
Ссылка на сообщение 26.11.2014 07:51
Подходит, но снимать его надо очень осторожно - пластик очень хрупкий. Кстати у меня переодически не работал - но оказалось плохой контакт в проводах к насосу.
Вообще 90% проблем с машиной было связано с электрикой/электроникой.
gera
gera
Ссылка на сообщение 26.11.2014 20:36
у меня тоже беда с электрикой......по утрам в - 15 или выше стоп сигналы не горят пока не прогреется конкретно, то дольний свет не горит потом может за гореть, то стеклопадьемник опускает обратно не хочет, то салонный фонарь может и не гореть, а потом будет.....КОРОЧЕ МАШИНА СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЕТ XeXe
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 02.12.2014 14:40
У меня вот что случилось:не работает Центр.Замок. В инете в одном из магазинов забиваю АВ37210030-пишут БЛОК УПР Ц.З. Пишу АВ37220001-выдаёт РЕЛЕ Ц.З. решаю зачем мне релюхи....заказываю БЛОК!!!Получил,открыл-не то.Так вот поясните РЕЛЕ или БЛОК?На фото чёрное разве РЕЛЕ,большая штука пришла по инету.
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 02.12.2014 15:18
AB37220001 реле контроллера центрального замка
на английском: Central locking control relay
на китайском: 中控锁继电器
AB37210030 блок/контроллер дистанционного центрального замка
на английском: keyless entry control unit
на китайском 遥控锁控制器
В ирито название блока выглядит так: AB37220001 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ BRIO (ЗАМЕНЕН НА НОМЕР AB37220001). А вот с чего это блок управления ЦЗ заменён на РЕЛЕ -непонятно.
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 02.12.2014 17:25
на китайском 遥控锁控制器
Понятно,и что делать то мне с этим?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 02.12.2014 18:17
Вопрос странно-непонятный...
Например, принять к сведению и пользоваться при покупке запчастей.
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 03.12.2014 06:42
Не так выразился,за инфо спасибо
broman
broman
Ссылка на сообщение 15.12.2014 12:56
если стоит сигналка, то можно переделать без родного реле.
Поставить вазовский активатор на главную дверь, от реле отрезать два провода и запитать их и активатор на сигналку
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 19.12.2014 10:50
Pomogite не могу найти момент затяжки болтов на головку двигателя 1.л
