Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 28.10.2014 19:56
Михаил 83 писал(а):
Проверил все вышеперечисленное,не помогло,все в норме!
Но проблема не ушла,тихий треск под капотом слышный при движении на малой скорости,5-10 км/ч и срабатывание АБС при легком нажатии на педаль,при этом значок АБС на панели не горит!!!Загорается через какое то время!
Когда значок загорается тормоза норм работают,не скрежечет,не трещит под капотом!!!
Нужно походу поехать в сервис, сделать диагностику системы ABS.
Там на компьютере будет видна ошибка (код ошибки) и вот уже по коду будет понятно, что дальше делать.
Диагностика стоит от 500р.
Если машина на гарантии, то прокатит без денег.
Михаил 83
Авто: Chery Tiggo 1,8L
Михаил 83
Ссылка на сообщение 28.10.2014 21:19
Машинка 2009 г,значит в сервис на диагностику сьезжу.
Любой сервис продиагностирует Тигру?
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 29.10.2014 16:12
И да и нет.
У меня машинка 2013 года, звоню знакомому в сервис - объясняю проблему, он мне говорит: у него прога для машин до 2008 года, типа ещё не обновлял, и поэтому приезжать нет смысла - не поможет он мне.
Звоню в сервис по тигру - да говорят, приезжайте - стоит это 600р., всё подключим, всё выясним.
Звоню в сервис (около работы) "шарашкина контора" - говорю, что мне надо узнать код ошибки и всё такое. Сказали, что такую машину ещё не тестировали, приезжай попробуем, если не возьмет прога - значит и денег не возьмем, если возьмет - тогда заплатишь.
Если коротко - прога подошла. И всё решилось - помогли, 500р., отдал.
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Ссылка на сообщение 14.12.2014 14:39
Всем Привет!
Вопрос знатокам.
Сегодня утром заглушил машинку вытащил ключ а лампа ABS тускло светится Izvini .
Вставляю ключ, зажигание, диагностика, всё норма. Завожу - норм.
Заглушил тускло светит ABS, дёргаю ручник лампа тухнет, опускаю горит.
На днях отписывался в теме "Запах в салоне" , мне кажется что это взаимосвязано (подклинивает колесо).
Но почему горит лампочка Pomogite , без зажигания даже прикуриватель не работает
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 14.12.2014 15:15
Так же было на 1,8, забей - ничего страшного в этом нет (то что лампа еле горит). Включи и выключи зажигание - погаснет.
Bianky057
Bianky057
Ссылка на сообщение 19.12.2014 06:05
У меня проблемы с блоком управления ABS MANDO 6010F-900 (T11-3550010CA) - описания нигде не могу найти, нужно распределение штекерных вводов соединителя (фишки), чтобы прозвонить датчики и цепи. питание нашел - два "плюса" с одной стороны фишки, два "минуса" с противоположной по длине фишки (а не как в пред.версии рядом все 4 были). Сканер не видит блок, горят 2 иконки на панели приборов "неисправность АБС" и" восклиц.знак красный", тормоза работают. Все произошло после "пайки" провода к прав.перед.датчику, затем замена на новый. Снятия клемм аккумулятора на ночь ничего не дали, все предохранители целые.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 19.12.2014 08:07
Если водительскую верь открыть заснет? у меня пару раз тускло горела после луж глубоких в сильно мокрую погоду,авто заглушил, дверь открыл водительскую-вместе с габаритами погасла и больше я ее не видел
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
Бартик
Ссылка на сообщение 31.01.2015 01:43
Уважаемые тигговоды, проблема такая: на маленькой скорости(5-10км\ч) жужжит АБС где-то под торпедой, независимо набираю я скорость или притормаживаю. Лампа АБС рабочая, молчит. Есть ли какие нибудь соображения.
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 31.01.2015 10:20
Попробуйте по этой ссылке, там есть решение, возможно и поможет.
Неисправность АБС: http://tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.02.2015 13:09
Ошибки АБС сохраняются в памяти?
После езды по слякоти или парковки в сугробик загорается лампочка АБС. Обычно не в пути, а после следующего запуска. После мойки пропадает всегда и сразу. После оттепели и естественного оттаивания гаснет после небольшого пробега - метров 50 обычно.
Если доживу до тепла и там ошибка возникать перестанет, считать из журнала ее еще можно будет?
тигго 1,8
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 09.02.2015 13:24
НЕТ - скорее всего.
У меня загоралась лампочка, гасла, через неделю поехал в сервис.
Подключили комп, катались минут 20, лампочка так и не загорелась и в логам нет ошибок, мастер говорит, даже нет статистики что она загоралась.
Я пробежался по всей цепочки (так как в этой ссылке http://tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33).
Лампочка всё равно, то загоралась, то опять сама тухла.
В зиму погасла - и до сих пор не подает признаков неисправности.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.02.2015 21:31
Vavilon
Ошибки ABS сохраняются в памяти блока ABS даже при отключении питания от АКБ. По крайней мере для MGH-25.
Чтобы увидеть ошибки ABS надо подключаться к блоку ABS. Через ЭБУ двигателя их не видно.
Bianky057
Bianky057
Ссылка на сообщение 15.02.2015 06:13
Все сделал, заменил эл.блок, как делал все тут http://www.drive2.ru/l/5644401/
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 16.02.2015 10:45
Читал, что можно подключиться через стандартный диагностический разъём и с него же получить данные от ЭБУ, АБС, подушек при помощи TiggoDiag (лично ещё не проверял, только собираюсь на выходны).
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.02.2015 11:00
Чем подключиться ?
