Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Статистика продаж
Новости
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki-справочник
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Гибриды
Марки
Все
BAIC
Chery
Geely
Exeed
Haval
Great Wall
Dongfeng
Changan
Kaiyi
Jetour
GAC
FAW
Tank
Другие
Некитайские марки
Chery
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 4
Jaecoo J7
Omoda 5
Tiggo 3
Tiggo 2
Tiggo 5
Tiggo FL
Tiggo
Другие
Geely
Geely Atlas Pro
Geely Atlas
Geely Coolray
Geely Monjaro
Tugella
Emgrand EC7
Emgrand X7
GS
Другие
Haval
Haval Dargo
Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Haval H6
Haval H9
Haval H5
Другие
Exeed
Exeed TXL
Exeed LX
Exeed VX
Changan
Changan UNI-K
Changan CS35 Plus
Changan CS55 Plus
Changan CS75 FL
Changan CS75
Changan CS55
Changan CS35
Другие
Tank
Tank 300
Tank 500
FAW
Besturn T77
Besturn X40
Besturn X80
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Poer
Wingle 7
Hover H5
Hover H3 New
Hover H3
Hover
Wingle 5
Safe
Deer
Другие
GAC
GAC GS8
GAC GS5
GAC GN8
Другие
JAC
Jac T8
Jac S3
Jac S5
Jac S7
Jac J7
Jac T6
Jac iEV7S
Другие
Kaiyi
Kaiyi E5
Kaiyi X3
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X7
Другие
Jetour
Jetour Traveler
Jetour Dashing
Jetour X70 Plus
Jetour X90 Plus
Другие
BAIC
BAIC BJ40
BAIC X7
BAIC U5 Plus
BAIC X55
BAIC X35
Другие
Другие
Автобусы ►
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики ►
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
Brilliance
BYD
DongFeng
Foton
Hafei
Hongqi
Kaiyi
Li auto
Lifan
MG
Roewe
SAIC
Voyah
XPeng
Zeekr
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Гибриды
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Вход
С О Д Е Р Ж А Н И Е форума Chery Cross Eastar (B14)
Магазины запчастей
На карте
Документация
Вики-справочник
Все форумы
Автор
Сообщение
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
24.10.2014 19:27
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ и РЕМОНТ
Двигатель
Воздушный фильтр (двигатель).
Движок на 220000км умер сразу и основательно.
Замена приводного ремня
Как снять верхний щиток двигателя.
Не запускается двигатель.
Номер двигателя
Обороты.
Обрыв ремня ГРМ и его последствия. Замена.
Подушки двигателя на В-14.
Скорость прогрева двигателя.
Система охлаждения двигателя
Система охлаждения.Общие вопросы.
Антифриз.
Система смазки двигателя
Замена моторного масла.
Масло в системе охлаждения. Помогите разобраться!
Выдавило на ходу моторное масло.
Система питания
Бензонасос.
Подтекает бензопровод.
Остаток в баке при горящей лампочке.
Топливный фильтр и его аналоги.
Расход ГСМ.
Газовое оборудование на CHERY B14.
Системы впуска и выпуска
Выхлопная система.
Катализатор.
Конденсат в глушителе.
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Ошибки ЭБУ(Диагностика)
Свечи зажигания
Датчик кислорода.
Компьютерная диагностика двигателя 2,4
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
АКПП, возможность установки
Коробка передач.
Сцепление.
Замена тросов кпп.
Замена масла в коробке.
Ходовая: подвеска, колеса
Передняя подвеска.
Замена передней ступицы.
Автобаферы.
ШРУС?
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Растяжка на чашки передних стоек.
Замена втулок стабилизатора.
Задняя подвеска.
Замена подшипника задней правой ступицы.
Тормозная система
АВС.
Тормоза.
Как подтянуть ручник?
Рулевое управление
Насос ГУРа Чери Б-14, ремонт.
Рулевая рейка.
Рулевые тяги и наконечники, сход-развал.
Электрооборудование
Как отремонтировать электропривод(актуатор)замка двери!
Неисправность генератора.
Электрика.
Передние фары.
Лампа заднего хода
Перестал гореть повторитель поворота в наружном зеркале.
Не горит салонный свет.
Замена лампы в ПТФ.
Проблемы со стартером.
Предохранители.
Передний блок комфорта (Головное ISU).
Датчик освещённости.
Замена ламп в задних плафонах.
Парковочный радар (парктроник).
Подогрев сидений.
Обогрев заднего стекла устройство и ремонт.
Панель приборов..
Как отключить автоблокировку дверей при 40 км/ч.
Звуковой сигнал.
Климат-контроль (кондиционер, печка)
Климат-контроль.
Проблемы с печкой.
Антибактериальная обработка кондиционера.
Кузов
Ремонт порогов
Антикор, антикоррозийная обработка, качество покраски, ржавчина В14.
Обнаружил серьезный конструктивный брак кузова.
Кто какие дворники менял?
Стеклоомыватели.
Привод передних стеклоочистителей.
Лопнуло стекло задней двери.
Отлетел лобовик.
Амортизаторы задней двери.
Проблема с дверью багажника.
Борьба со стеклом водительской двери.
Обшивка дверей.
Багажник на B14.
Снятие обшивки (пластика) с крышки багажника.
Непонятный запах под капотом. не могу понять из-за чего?!
Брызговики.
Установка заднего номера.
Салон
Сиденья 2-го ряда.
Как снять третий ряд сидений.
Бардачек перед рулем.
Щиток под рулем.
Ручка открывания (складывания)задних багажных сидений (B14-7100121).
Чехлы на сидения В-14.
Чистка салона.
Разборка передней панели.
Про коврики.
Проблема с передними ремнями безопастности.
Шумоизоляция.
Шторки лобового стекла.
Аудиосистема и мультимедиа
Внешний бортовой компьютер к В14, замена музыки и прочие дополнительные опции.
Камера заднего хода.
Замена штатной магнитолы.
Штатная магнитола.
Антенна.
Сигнализация и иммобилайзер
Штатная сигнализация и иммобилайзер,брелки,ключи.
rad717
rad717
28.10.2014 09:35
ГАРАНТИЯ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, пробег и его итоги
ТО. Рекомендации, советы, где сделать дешевле.
200 000 км пробега.
О гарантии B 14.
Моторесурс основных узлов. Что сколько ходит.
rad717
rad717
28.10.2014 10:35
ТЮНИНГ
Чип-тюнинг, прошивки ЭБУ.
Турбонаддув на В14 двигатель актеко 2 литра.
Круиз-контроль.
Установка подсветки в ноги переднего ряда.
Дополнительные фонари заднего хода.
Установка реле автоматического света фар.
Дневные ходовые огни.
Розетка (прикуриватель) в багажник.
Дополнительный плафон света в багажник.
Превращаю постепенно кроссистар в настоящий кроссовер.
ФотоОтчет установка люка.
Рестайлинг CrossEastar.
rad717
rad717
28.10.2014 11:35
РАЗНОЕ
Вопросы будущего приобретателя
Наши машины (фото,тюнинг и т.д.).
Chery B-14.
Наши машины после 2010 года.
Продам,отдам или поменяю запчасти на В14.
Запчасти Оригинальные. Каталожные номера и описание.
Запчасти на B14.Где купить.
Где что находится?
В14 после ДТП и их безопасность.
Продажа и покупка B-14.
Наши машины и жара.
Наши машины и мороз
Покатушки - как я съездил из Архангельска до Рима
Chery Cross Eastar vs Great Wall Coolbear.
B14 или Orlando.
Киевские обладатели.
Встречи на дорогах.
Кто из СВАО и соседи.
Отзывы о В-14 на Дроме.
Кто знает, поставки в Россию машин с автоматом предвидятся ?.
А что про Б14 на выставке говорили ?
Комплектация при покупке.
Свод плюсов В-14
Свод минусов В-14.
Chery V5 Ждать???
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
