инет вам в помощь)
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз- контроля
P2188 — переобогащение на холостом ходу
круиза нет,копайте в тормозной системе _________________ Подпись
Уменя стоит мультитроникс выдает раз в три дня ошибку Р2187-бедная смесь на холостом ходу, что делать не знаю. Фильтра поменял, свечи поменял, заправку поменял - не помогает.
Завтра посмотрю, а что с ней может быть? ведь на оборотах работает нормально, да и на холостых обороты не плавают и на слух тоже в норме. Бывает что при остановке обороты сбрасываются до 1,1-1,2 тыс. об, потом через секунд 15-20 до нормы.
Эта ошибказвучит так: P0571 - Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля. У нас нет Круиз - контроля, откуда код ошибки, может диагност ошибся?
Подскажите, что за ошибка 0036? Проверял нажав педаль тормоза до загорания стопов, затем до упора педаль газа, повернул ключ зажигания и считал моргания..трижды одна и та же, ошибиться не мог.
на всех форумах один ответ замена лягушки педали тормоза )
