Кунг. Порядок в нем и герметизация.
На страницу 1 Пред.
Какая крышка закрывает кузов на вашем пикапе?
и без крышки не дует
6%
 6%  [ 2 ]
рольставни. красиво, все-таки складываются
9%
 9%  [ 3 ]
штатный кунг, не парюсь
71%
 71%  [ 23 ]
алюминий, перевожу грузы
12%
 12%  [ 4 ]
Всего голосов : 32
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 30.09.2014 16:29
Я приклеил резину между кузовом и кунгом к кузову. Через два месяца кунг постепенно сдвинулся вперёд и теперь снова надо его снимать и переставлять назад. Заодно надо будет нанести клей между резиной и кунгом.
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 01.10.2014 14:10
я использовал силиконовый герметик - прозрачный - кунг не едет больше )))
Alcazar
Авто: Great Wall Wingle 5 111
Alcazar
Ссылка на сообщение 12.10.2014 22:39
Купили Вингл 5, кунг был в подарок. Но между кунгом и кузовом (со стороны кабины), есть 2 небольших окошка, которые при езде под дождем очень ждут попадания воды в кузов., кто-нить решил этот вопрос, как вышли из положения?
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
Ultraman
Ссылка на сообщение 13.10.2014 08:00
Alcazar
если я правильно понял, то Вы имеете введу два отверстия по бокам на борте что примыкает к кабине (те, что под дугу). Я их заделал обычной монтажной пеной и поверх просто нанёс силиконовый герметик. Всё более менее аккуратно и дёшево
Izvini
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 13.10.2014 16:30
Я просто заклеил метализированным скочем в несколько слоев. Дождей сильных не было, но мойку Кёрхером проходит на Ура. Тот же скойч вместо доп стопа на кабине.
Alcazar
Alcazar
Ссылка на сообщение 14.10.2014 23:47
Имел опыт со скотчем на одном из авто, после зимы, и ржавчиной по краям скотчка.. думаю не вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ultraman писал(а):
Alcazar
Izvini
Тоже думал о пене, но опять же побаиваюсь о том, что по краям юудет ржаветь. Хотя если обработать все спец химией, то думаю будет норм. А фото, нет ли случаем?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 15.10.2014 20:02
Alcazar
Я вот забил на эти отверстя Very Happy И через 3,5 года(на днях) заделал только те что просвечиваются в сторону кабины.Кузов изнутри не ржавый .Хоть и обработан только "антигравием " (1 раз...) Ну еще разве что коврик оригинальный , в Ирито покупал вместе с машиной.Кстати коврик за это время весь в дырках Smile .Видимо сказались условия эксплуатации. Sad Недавно после ДТП пришлось снять кунг и заняться герметизацией....Но это уже другая история.... Very Happy
ЗЫ :под пеной все гниет так как она -гигроскопична!
Alcazar
Alcazar
Ссылка на сообщение 22.10.2014 23:41
makar4ic писал(а):
Alcazar
Антигравии какой использовали? Все смущает, что раньше дядечки на жигулях им до середины дверей замазывали, а по весне жучки проступали)) У Вас как с этим дело обстоит?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 24.10.2014 17:58
Alcazar
Антиграв Боди серенький под цвет.Обработал еще новую машину и ржи еще нет , есть местами потертости..
Alcazar
Alcazar
Ссылка на сообщение 31.10.2014 23:31
makar4ic писал(а):
Alcazar
Ок, спасибо!
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 27.03.2015 18:54
Вот такая полочка над баллоном получилась.
Pitkaa
Pitkaa
Ссылка на сообщение 28.03.2015 06:26
А я купил галлон геркулайнера - потеплеет, буду красить. На негерметичность забил, так как в кунге вожу собаку.
На страницу 1 Пред.
