saxar
Авто: Great Wall Sailor
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
20.10.2014 20:22
А что именно расказывать? Какой котел?на нем же всего выход и вход,на нашем движке есть сливная пробка у штанов,с нее и будет обратка на котел,а подачу вгоняй выше и до термостата.Погляди в соседних ветках кто то ставил толи на Дир толи на Сейф
saxar
saxar
20.10.2014 21:06
Спасибо, получается выход из котла врезать в верхний патрубок радиатора?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
20.10.2014 21:23
да погоди не мороси,давай я завтра на своем гляну в течении дня,потолкую с батей как удобнее и отпишусь,ок
saxar
denisoff
denisoff
21.10.2014 18:25
А как называется подогреватель? Я себе ставил "Старт".
saxar
saxar
21.10.2014 19:27
Я купил "сибирь", 1.5 кВт. Универсальный с полным рем.комплектом.
denisoff
denisoff
21.10.2014 20:03
| saxar писал(а): |
| Я купил "сибирь", 1.5 кВт. Универсальный с полным рем.комплектом. |
В принципе то же самое. Мой шел вместе с установочным комплектом именно на этот автомобиль и с инструкцией по установке. Врезал в шланг печки и верхний патрубок радиатора. Уже две зимы отработал. В этом году пока еще не включал.
Вячеслав Фатихов
denisoff
saxar
saxar
22.10.2014 08:15
У меня в комплекте краткая инструкция. В интернете нашел много вариантов подключения, но хочу выбрать самый оптимальный и именно на sailor. Вячеслав, жду отписки, сегодня уже -20 ночью было. Завелся, но с трудом. На выходных буду ставить котел, жалко двигу насиловать.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
22.10.2014 18:31
saxar посмотрели сегодня,подачу врезать либо в верхний патрубок радиатора, как писал denisoff,Либо в патрубок печки на подачу.
saxar
denisoff
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
22.10.2014 21:33
а не проще всетаки из блока открутить пробку сливную, она от штанов левее,видно из под колеса, левого? резьба в ершиках должна подойти меньше будет городков
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
denisoff а ты не сможешь найти картинку своего подогревателя + картинку нашего двигла желательно левую сторону,и на пальцах бы помогли?
