Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 75
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.10.2014 04:56
Я со своим поехал к генераторщикам и перебрал его и дальше ездию заряд идет
Че еще надо Yes
Гена прошел 140 000
rubak.72
Авто: Great Wall Hover база
rubak.72
Ссылка на сообщение 19.10.2014 13:26
Александр2120 писал(а):
А что тут посоветуешь?
Покупай новый генератор или меняй в старом диодный мост
то есть щеточно диодный узел,кажется есть такой в предложениях деталей. Спасибо большое Friend
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.10.2014 15:09
там отдельно щеточный узел в комплекте с регулятором напряжения и плюс отдельно диодный мост
2 как бы узла
Leesa
Leesa
Ссылка на сообщение 21.10.2014 00:13
Опишу свою ситуацию, немного глупую, но поучительную.
Пропала зарядка, блин чё делать, поздно заметил, но до дома дотянул.
Аккумулятор разрядил, думаю "гене" кранты. И нет что бы проверить цепь - возбуждение генератора, я TyChe покупаю нового "гену" и меняю.
И когда менял,замечаю ,что разъём как то легко вышел из гнезда.
Далее пропускаю саму замену, и вот Ёшкин Матрёшкин этот разъём не входит. Suicide Но есть смекалка и друзья, и ...... контакт на новом генераторе погнут был.
А самое главное, что родной "гена" здоров facepalm . Вывод такой: смотите контакты, и при повороте ключа зажигания - обращайе внимание на значёк аккумулятора. Если цепь возбуждения "гены" пропала, значёк акк умулятоа гореть не будет при запуске.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
теперь у меня два "гены" XeXe
Ссылка на сообщение 21.10.2014 04:51
Так, если эта колодочка вылетела, лампочка зарядки не горит при включении зажигания.
Легко вычислить.
А вот когда горит, только снимать...
Leesa
Leesa
Ссылка на сообщение 21.10.2014 13:27
Именно в этом и заключалась моя ошибка Yes
Смотрите внимательно на панель приборов перед запуском Ok
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.10.2014 16:06
В этом смысле БК незаменим. Напряжение слегка меньше номы будет и он уже верещит страшные слова предупреждения. Меня раз в Архангельской тайге выручил - когда натяжка нового ремня гены ослабла. Устранил сразу, не дожидаясь полного разряда акб. А так где бы я искал "прикурить" то ?
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 22.10.2014 13:14
Добрый день Друзья. Случилась у меня беда. Где то месяц назад началась странность, минут через 5-10 после начала движения загорается чек, отключается вентилятор печки, пропадает тяга, холостые качаются 800-2000, глюк пропадает через 5-10 сек. И во время движения больше не повторяется. Происходило каждый день, пока не просек, что в какой то момент загорелась лампа батарейки, заглушил - пропало. Начал мерить напряжение борт сети в эти моменты, оказалось что оно поднимается до 18 вольт. Сегодня после прогрева ехать не смог. Сори, читать всю ветку время нет. Хелп!
Ссылка на сообщение 22.10.2014 13:32
А какой у тебя салон? 5-й
Хотя, это при таком напряжении не важно.
У АКБ есть колодка с двумя проводочками,
- один через эту лампочку идет на обмотку возбуждения
- второй дает наряжение, по которому Геныч смотрит, повышать или понижать напряжение в цепи для достижения 14.3 примерно.
Вот есть вероятность, что на нем бывает ноль, тогда Геныч выдает 18
посмотри контакт в этой колодке или не перетерся ли где этот проводочек?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вот тут может посмотреть о какой колодке и о каком проводочке речь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1951076#1951076
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.10.2014 13:53
Александр2120,
Gi, опять пугаешь!!!
1. О какой "колодке с двумя проводочками"© на АКБ... ведёшь речь?
Допускаю, что ты, всё-таки, имел в виду колодку на ГЕНЕРАТОРЕ...
2. Приведённая тобой ссылка ведёт... на замену ЗАДНЕГО БАМПЕРА...
Опять же, допускаю, что ты, всё-таки, имел в виду эту инфу: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
НЕТАРАПИСЯ! Crazy
Ссылка на сообщение 22.10.2014 14:05
Но ведь это та же страница, только выше Izvini
Или я ссылки давать не умею?
На счет АКБ да, перепутал с Генычем Fu
Спасибо, что перечитываешь Friend
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 22.10.2014 16:26
Vik
Большое спасибо!!! С утрица гляну Nalivai Friend
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.10.2014 15:18
Реле регулятор меняй. Лучше на внешний, трехуровневый.
rubak.72
rubak.72
Ссылка на сообщение 23.10.2014 19:56
2 как бы узла
Alex79sss
Авто: Great Wall Hover H2 2,8TD
Alex79sss
Ссылка на сообщение 06.11.2014 13:55
Добрый день, друзья! Выручайте, полетел диодный мост на генераторе дизеля. Новый найти не могут. Кто сталкивался, посоветуйте, может есть варианты замены, аналоги?
