задымил
На страницу   След. 13
горноспасатель
горноспасатель
Ссылка на сообщение 06.01.2008 14:44
На днях купил годовалого Ховера. Через 300км пробега (24000 общий) при резком нажатии газа валит черный дым и запах выхлопа - отвратный. Пожалуйста просветите в чем проблема и на какую сумму я попал.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 06.01.2008 15:01
Имхо это к двигателистам, надо проверить датчики (лямбда зонд, расходометр воздуха или как там) и проверить установки/показания компьютера, а также форсунки и качество залитого бензина..
Чёрный дым - это когда бензин не сгорает полностью (перелив).
горноспасатель
горноспасатель
Ссылка на сообщение 06.01.2008 15:07
заалил 95 Лукойловский
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 06.01.2008 15:11
Вначале нужно проверить все регулировки. ЕБУ, лямбда зонд и что там ещё... Если же качество топлива, электронные настройки и загрязненный инжектор не виноваты, положение может оказаться намного серьезнее! Скорее всего сработаны стаканы цилиндров, нарушено их зеркало и большой зазор между поршнем и стаканом. Обычно при этом нагаром и закоксованной стружкой забиты также и каналы, по которым поступает смазка в цилиндр. Короче придется покупать ремонтную поршневую круппу (чуть большего диаметра - они идут по номерам), восстанавливать геометрию (растачивать под точный диаметр) и шлифовать поверхность стаканов. Обычно при таком убитом движке чтобы быстро продать ставят новые компрессионные и маслосъемные кольца от ремкомплекта (с расчетом на увеличенный диаметр сработанного цилиндра) и новые клапаны. На какое-то время улучшается компрессия, масло перестает попадать в камеру сгорания и очищается выхлоп. Но при расхлябанной и зарихтованной системе контактов поршень-цилиндр этого как раз хватает лишь на несколько сотен километров. В общем может потребоваться кап. ремонт движка, причем менять возможно сразу придется и каленвал с распредвалом (или шлифовать шейки и заменять вкладыши) и т.д. В принципе ничего смертельного нет, при хорошо сделанном ремонте движок может проходить ещё не одну сотню тысяч километров. А стоимость ремонта думаю потянет от 2 до 5 тыс.енотов. (Хотя если в "домашнем сервисе", то с запчастями можно уложиться и в 1000 у.е.). В любом случае паниковать не нужно. Вначале диагностика.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 06.01.2008 15:48
За 24000 км на двигателе митсубиси? Всё конечно может быть, но сомневаюсь что в данном случае это так Yes
Когда масло попадает в камеру то дым синий, и это легко понять по чистоте свечи если её выкрутить.
Чёрная свеча с бархатным налётом - перелив бензина.
Серый тонкий налёт - недолив бензина.
Свеча с слоистыми отложениями похожими на керамику - масло проходит через маслосъёмные кольца поршня.
Рыжая - бензин с присадками.
Свеча с черным маслянистым слоем - масло течёт сверху с маслосъёмных колпачков.
Хотя это всё более актуально для машин без инжектора...
А состояние колец/клапанов определить просто - компрессию замерить по цилиндрам.
Stayer
Авто: Great Wall Hover Чип Е2.2 для 92
Stayer
Ссылка на сообщение 06.01.2008 16:34
Проверь катализатор...как динамика? не нарушилась?
горноспасатель
горноспасатель
Ссылка на сообщение 06.01.2008 16:42
с момента приобретения динамика вроде не изменилась и заводится с полоборота
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 06.01.2008 16:45
согласен полностью, и скореевсего какая нибудь форсунка зависла
Думаю так:
1 сканер - проверяем датчики и т.п.
2 компрессия - на таком пробеге -не реально износ поршневой что бы дым валил, но проверить надо - вдруг кольца залегли изза плохо бензина
3 снимаем форсунки и на промывку- стенд
успехов, и по результатам отпишись
горноспасатель
горноспасатель
Ссылка на сообщение 06.01.2008 17:01
Огромное спасибо за дельные советы! А то до Ховера у меня были только УАЗки , открыл капот и руки опустились.Но думаю со временем и с вашей помощью разберусь в этом агрегате.
Сейчас еще закаечиваю доработки вот такого вездехода. Кому интересно, пишите.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 06.01.2008 18:16
горноспасатель попробуйте сделать раскоксовку колец и обработайте ревитализантом двигатель ( только после диагностики), но если запредельный износ или это маслосъёмные колпачки тогда к хирургу. Yes
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 06.01.2008 18:45
Компрессию померьте для начала. А то сразу - "от 2 до пяти"... Износиться двигло за такой пробег не мог, тем более так резко. Электоника скорее всего чудит.
Как вариант, "экология" помёрла. Случай распространённый - катализатор швах (забило сажей напрочь). Если так - требуется немедленая ампутация (содержимое разрушенного каталы, частенько попадает в цилиндры, и... ну, впрочем не будем загадывать об этом).
An64
An64
Ссылка на сообщение 06.01.2008 18:57
Это естейстно в первую очередь.
Двигло можно убить и за 1км, не думаю что это электроника ИМХО.
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 06.01.2008 21:23
Я не ставлю диагноз, а говорю, что причиной могут быть не только сбитые настройки или регулировки. Возможность более серьезной причины (особенно если покупаешь незнакомую машину у незнакомых людей) - не значит, что она и окажется. Дай Бог, чтобы всё обошлось "малой кровью". А убить двигло можно и за 10 км! Просто нерадивый хозяин, который запорол двигатель перегрузками (буксовал до усрачки), дрянным маслом или бензином, или, например, налил "суперприсадку" и влетел - да мало ли почему.., часто вместо ремонта просто меняет кольца и на продажу. У меня друг так с Маздой прокололся. Машина нормально ходила именно 300 км. Потом стала есть масло бутылками. И что характерно - на холостом работает ровно, выхлоп чистый. Запускается с пол-оборота. А газанешь - черный дым! Посмотрели - балалайка! Я сам доставал ему ремкомплект. Расточили, поставили - теперь машина - зверь и ходит уже тыс 50 как новая!
ZaSrANeU
Авто: Great Wall Hover, BMW 320 coupe
ZaSrANeU
Ссылка на сообщение 06.01.2008 22:27
А у тебя ховер на гарантии или нет??? Если на гарантии то съездий в гарантийку пускай сами разбираються и устраняют не поладки Smile
А бинзин он у тебя нормально кушает или много??? P.S. Если много то могут кольца лопнутые или еще че либо.....
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 06.01.2008 23:22
Черный дым(при резком нажатии на газ)-богатая смесь.
Скорее всего - датчик массового расхода воздуха.
Если расход бензина более 20 литров, то скорее всего так и есть.
