шины/диски
На страницу 1 Пред.    След. 99
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 07.10.2014 21:18
почему вы считаете что зимой уже нужно
пятно контакта больше - сцепление больше -думаю
че не так Izvini
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 07.10.2014 22:10
От веса тачки зависит! А то как на санях с горы!
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 07.10.2014 22:35
так на широких полозьях и на узких по разному покатится
еще и с шипами или медленнее
если вес увеличится -ток за счет размера колес (ширины их )
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
или у широких больше пятно - больше прослойка водяная (коньки ) и поэтому скольжение больше
или наоборот
короче кто скажет все же
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 07.10.2014 23:14
Akdantist бери среднее значение, у меня для зимы 245/70/16 шипы, взял за 5016р./шт NEXEN. Не жмет, не трет, все ок!
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 08.10.2014 05:23
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:[/size][/color]
или наоборот
короче кто скажет все же[/quote]. Вот оно истенное изречение, чем больше пятно контакта с водяной прослойкой, получающейся зимой при торможении на ледяном покрытии, тем хуже, поэтому чем меньше ширина протектора зимнего тем лучше, но если вы уверены что вас минует чаша сея и вы будете ездить только по асфальту и в лесочке по глубокому снегу ( в свое удовольствие ), то тогда можно отойти от принятых кононов и взять чего душе угодно, но чем шырше тапки зимой тем дальше вы уедите при торможении. Вот как то так. Хозяин барин Nalivai
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.10.2014 07:14
vitaly_34 писал(а):
Alexej050 штатные у Прадо с план-шайбой. Если конусные - то и штатки подойдут.
Возможно и так!
Главное, что бы вопрощающий понял смысл.
Естественно, если у него диски с заточкой под гайки с план-шайбой, то да, менять однозначно. Но на моем фото, диски с прадо 150-го, там конуса)
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:35
Народ а если диски взять с центральным отв. 110мм как думаете чем чревато?
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:43
А у нас какое? Забыл Plachu Crazy
Если на диске больше, то ничем не чревато, если меньше - не влезет, надо растачивать Izvini
BSM
BSM
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:48
100 вроде как... Sad В инете пишут что типо вибрация может быть.
Ссылка на сообщение 08.10.2014 11:12
Врут, диск центруется на шпильках, а не на ЦО
Только фаска желательна на дырках под шпильки...
Некоторые заказывают колечки между диском и осью, но и это лишнее
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
У нас, кстати ЦО 110
Я езжу на дисках 111
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 08.10.2014 12:54
100))) http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1866&modelid=280&p_chid=1003
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 08.10.2014 13:25
ЦО = 100. Где-то уже писАли: если диск с ЦО > 100, то диск нужен с гайками под конус - они центруют положение на шпильках. У меня, например, летняя на дисках с ЦО=106.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 10.10.2014 09:41
Так родные гайки и есть "под конус". Разве по-другому бывает?
Именно так. Один раз приехал на Тагере менять резину с дисками, резина Kumho, липучка, но не на родных дисках, а на Dakar/ Там больше диаметр ЦО. Дедос, что там работал очень был крутой спец в балансировкею А вот с ЦО, облажался, порекомендовав обязательно купить проставки. Smile
Назар
Назар
Ссылка на сообщение 10.10.2014 16:53
гайки у нас конусные Yes , а в диске отверстия есть под конус, а бывают плоские. Надо было написать: "диск нужен с отверстиями под конус" Izvini
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 10.10.2014 19:49
У тоетовских дисков - планшайба, чери тигго скопировано один к одному, гайки и резьба те же, а у нас 1,25.
