Подшипники
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:11
А на днях надо менять ПЛ подшипник ступицы. И где его искать? Что за дискриминация? Чери есть, а ГВ нет
А ступицы с чего искать? Разобрал сегодня, глянул - и посетила тоска вселенская. Хотя цены у нас такие 1 подшипник 75, другой 225 грн. Вроде не дорого
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:12
Была версия,что это Исудзу Д-макс.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:16
На исудзу, скорее всего дороже будет. А 85 тык для подшипника по нашим дорогам вроде бы нормально. Кстати, он был в ржавой смазке- то есть, где-то ступицу замочил в луже.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:20
Похоже,что да....Шаровые вроде нашел.
Забейте номерок в ту прогу,на которую я давал ссылку,только на заглавной,в графу код детали. 919503,а потом посмотрите картинку,вроде она.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:28
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=029&pcode= ...
А вот это не он?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:30
Внутренний диаметр: 45 мм
Внутренний диаметр: 40 мм
Высота упаковки: 65 мм
Длинна упаковки: 127 мм
Наружный диаметр O 1 : 68 мм
Наружный диаметр O 2 : 75 мм
Объем упаковки: 915 см3
Ширина 1 : 20 мм
Ширина 2 : 21 мм
Ширина упаковки: 106 мм
Сторона установки: передний мост справа
Сторона установки: передний мост слева
Он?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:33
Да по этому номеру любой магазин продаст. В Одессе еще дешевле,чем в Экзисте(это этот электронный магаз).
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:35
Я его увидал сегодня установленым на ступице (не снятым) И то, только наружный. При диагностике (гул) одно колесо легко вращалось, а другое туго. Снял колесо, пыльник, стопорное кольцо и увидел ролики в подшипнике . И все. Может и он.
И ещё, может и неважно но у меня 4Х2 Ховер
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.01.2008 02:37
Списываем номер с подшипника,забиваем его в прогу и находим аналоги,вот и все.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 18.04.2009 19:54
Прочитал и всетаки вопрос, какие размеры подшипников ступицы? Pomogite
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.04.2009 20:16
Могу померять для подобрать аналог.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
ХАА32009Х
Наружний диаметр 75 мм.
Внутренний диаметр 45 мм.
Высота по ПОСАДОЧНЫМ местам 20 мм.
32008Х/Q
Наружний диаметр 68 мм.
Внутренний диаметр 40 мм.
Высота по ПОСАДОЧНЫМ местам 19 мм.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 19.04.2009 01:16
ХАА32009Х
32008Х/Q
Спасибо! Не могу понят другого, гдето год назад видел фотки подшипника, а сейчас их вроде нет Nalivai Friend
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 19.04.2009 13:48
w23o90
В теме "неоригенальные запчасти" я выкладывал фоты этих подшипников. В районе 7 страницы.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 22.04.2009 22:34
Спасибо SENAIKO за информацию. Сегодня поменял наружний подшипник ступицы.
Один в один подходит нивовский подшипник ступицы. Поставил чешский. Парадокс но чешский подшипник дешевле росийского и почемуто у них разная маркировка.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.04.2009 23:09
А в FAQ занести не судьба. Izvini
