Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.12.2007 15:53
Lola T11 - спасибо за наводку Smile
Кому интересно вот ссылочка http://www.pat-spb.ru/news/news/skif/
petv
petv
Ссылка на сообщение 21.12.2007 15:54
VictorD писал(а):
нам он не очень подойдет
Да вроде нормально должно подойти, ничего особенного на картинке не видно, никаких низких стоек.
Lola T11
Авто: Chery Tiggo 2.4л
Lola T11
Ссылка на сообщение 21.12.2007 15:59
Посмотри следующий пост туда залетело моё сообщение (ксенон на Тигго)
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.12.2007 16:03
Очиститель фар струйный ОФС-12В для джипов (или на высокие фары) 12 В, 180 Вт, 10 А, мин.давление 2,5 Bar 4500 руб.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.12.2007 16:11
Нашел Smile Спасибо еще раз Ok
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 21.12.2007 16:12
Дорого это:
Форсунки от РАВ 4 в экзисте 2 шт 1100,
Моторчик, по Вашей ссылке 1500,
Остальное шланг, реле, тройник кнопка - рублей 500-1000.
А думаю и дешевле все можно.
А если есть деньги, то лучше на сервис, там все и установят и подключат.
Но это мое мнение.
Кстати здесь http://www.bestline.ru/index.html?get=catalogue&section=2238#2238 есть наборы и от других производителей ценой от 1750руб .
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 05.01.2008 23:56
добрый вечер. У меня перегарела лампочка на передней противотуманке прежде чем самому лезть ковырять машину,может есть какие то наработки как это сделать с минимальным "гимороем" Pomogite
Basket_seller
Авто: Chery Tiggo 2*4
Basket_seller
Ссылка на сообщение 06.01.2008 01:04
небось и днём с противотуманкам ездил?
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 06.01.2008 01:33
да ты прав, а как поменять то
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 06.01.2008 08:47
как поменять то
Очень просто. Снимаешь соответствующую фару перед тобой противотуманка. Потом свет регулировать не надо, если поставишь на свои места. Удачи!
Серж-73
Серж-73
Ссылка на сообщение 06.01.2008 11:41
Минимальный "геморой" в такой мороз заехать, например в Автомир и за 247р. они ее поменяют, единственное лампу возьми с собой, а то у них корейские по 750руб. вчера сам у них был. Лампа там стоит H8 12V 35W код 64212. Правда менял правую, с левой стороны проще т.к. нет бочка омывателя
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 06.01.2008 20:48
Вован писал(а):
как поменять то
т.е если я правильно понял чтобы поменять лампочку нужно снять основную фару?
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 08.01.2008 11:18
Левую можно поменять снизу, сняв снизу "брызговик" (или как он там называется), но нора получается достаточно узкая.
Правую не пробовал.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 25.01.2008 13:10
как вынимать габаритки???
Чет пытался выкрутить - никак, подкажите как правильно?
velya
velya
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:52
Все зависит от того какая фара стоит!
Задняя часть фары - там резинка или пластмассовая крышка?
Если резинка, там цокольные габариты, они очень сложно выкручиваются, желательно фару снять, так легче.
Если крышка, то там легко - там безцокольная лампа - патрон просто вытаскивается!
